Ciao a tutti, secondo voi posso certificare (sono in Lombardia), a seguito di nuovi interventi di ristrutturazione, un edificio che ho già certificato nel 2007 per un rogito?
Io credo di si ma vorrei conferme. Intanto chiedo anche al cened.
Posso certificare lo stesso edificio 2 volte?
Re: Posso certificare lo stesso edificio 2 volte?
Si lo puoi fare. Per esempio, nel caso dei Contratti di Servizio Energia lo devi fare, ovvero, devi fare un ACE prima dell'intervento e uno dopo l'intervento
Anche nei Contratti di Servizio Energia "tradizionali"? A me risulta questa procedura per quelli "Plus"...mi confermi o lacuno??danilo2 ha scritto:Si lo puoi fare. Per esempio, nel caso dei Contratti di Servizio Energia lo devi fare, ovvero, devi fare un ACE prima dell'intervento e uno dopo l'intervento
No solo per quelli Plus. Che sono quelli per cui il gestore può beneficiare del 55% di sconto fiscale (ammesso venga confermato...)
