ciao,
in quali circostanze si opta per la posa del tubo "in zona neutra" cioè dove il tubo è posato sui tondini trasversali dei distanziatori per le reti di armatura posate in alto (cioè non è fissato sulla prima rete ma un po' oltre la metà, tra la prima e la seconda rete)?
ho pensato che possa dipendere dallo spessore del massetto che se superiore a 15 cm mi porterebbe ad avere uno psessore sopra il tubo troppo elevato e quindi è utile alzare il tubo dal fondo... potrebbe essere?
MC
impianto a pavimento e massetto industriale
- marcocinalli
- Contatta:
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
- marcocinalli
- Contatta:
Re: impianto a pavimento e massetto industriale
up!
