36%
Bloccato
skinny
36%
Messaggio da skinny »
Buongiorno e innanzitutto mi scuso se questo non è il posto + adatto.
Un cliente intende usufruire del 36% su opere di manutenzione straordinaria avendo però già presentato la DIA.
Ho letto sulla guida dell'AdE che occorre spedire la comunicazione tramite il loro modello prima dell'inizio dei lavori.
1.Ma non è detto che debba essere spedito prima della data di presentazione della DIA giusto?
2.A quale data fa riferimento l'inizio dei lavori?
grazie mille a tutti.
mhell
Re: 36%
Messaggio da mhell »
skinny ha scritto: 1.Ma non è detto che debba essere spedito prima della data di presentazione della DIA giusto?
...la DIA dà il permesso di iniziare i lavori dopo 30 giorni (a meno di vincoli paesaggistici o altro), quindi tu NON puoi iniziare i lavori prima di quel termine.... il modulo va spedito all'AdE entro l'inizio effettivo dei lavori.
skinny
Re: 36%
Il problema è che i lavori sono già iniziati da un mese!
Secondo te ci potrebbero essere problemi se invio la comunicazione solo ora?
Grazie per l'attenzione dimostrata.
Bloccato
