La "POTENZA UTILE NOMINALE" del generatore usata nel calcolo del RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE ......... è la potenza al focolare?
Scusate domanda probabilmente banale,
grazie mille a tutti, Marta
Re: POTENZA UTILE NOMINALE
P.Utile è la potenza effettivamente scambiata al fluido termovettore, quindi escluse le perdite, la P.Foc è la potenza massima del generatore.
Grazie mille!!!
Marta
Marta
mmm nominale si intende dichiarata dal costruttore, non quella misurata o calcolata empiricamenteMarta ha scritto:Grazie mille!!!
Marta
ovviamente quella indicata dal costruttore perchè poi la potenza utile dell'apparecchio si misura solo in laboratorio, i dati da assumere sono solo quelli che fornisce il costruttore dell'apparecchio.
Ah sisi ok ... mi sono limitata a prendere quella da scheda tecnica ............
Ancora grazie, Marta
Buongiorno, scusate se mi intrometto.
Sapete dirmi se nella dichiarazione Enea, nel caso io abbia 2 caldaie identiche tra loro, dove va inserita la potenza utile nominale debba inserire il valore che trovo sul libretto (639) o il doppio (1278) visto che le caldaie son 2?
Giada
Giada
