Per la temperatura dell'acqua in caldaia ... è corretto considerare 60 °C per caldaie a condensazione e 70 °C per quelle tradizionali?
Grazie!
Marta
Temperatura acqua in caldaia
Re: Temperatura acqua in caldaia
Consideri quella che credi ci sia sul posto.. Le caldaie a condensa vanno anche a 80°C!!Marta ha scritto:Per la temperatura dell'acqua in caldaia ... è corretto considerare 60 °C per caldaie a condensazione e 70 °C per quelle tradizionali?
Il cened a me ha detto che (giustamente) è da considerare una Tmedia stagionale..
Nel senso che se ho una condensazione con regolazione climatica, posso impostare temperature inferiori a quelle di progetto, altrimenti il sw non simulerebbe mai la condensazione dei fumi
Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
io metto la temperatura di progetto, visto che il funzionamento è supposto in continuo...
sulle UNI TS 11300 c'è scritto tutto
già che le hai....
dimmi almeno che sono chiare ben fatte e cci risolvono un sacco di dubbi!!!!?????
ti prego!
ti prego!
si sono facili
già che ce le hai le metteresti online da qualche parte?
