Salve a tutti
Ho un impianto termico che serve due edifici. Uno di questi viene demolito e ricostruito e servito dallo stesso impianto termico, con leggero ampliamento volumetrico.
Il volume a temperatura controllata dall'impianto quindi non è maggiore del 20% del precedente, mentre la ristrutturazione coinvolge + del 25% della superficie disperdente dell'edificio.
E' corretto applicare il punto 4.2?
Dubbio applicazione punto 4.1/4.2 DGR 5773
Re: Dubbio applicazione punto 4.1/4.2 DGR 5773
Si, in quanto l'ampliamento è riferito ad un solo edificio.
gfrank
gfrank
