leggendo le regole applicative del CT sembra che la sostituzione di una caldaia a gasolio che produce solo ACS, con una pompa di calore ad alta temperatura non sia incentivabile; qualcuno potrebbe darmi conferma?
Conto termico ACS da gasolio a pompa di calore
Re: Conto termico ACS da gasolio a pompa di calore
In che senso? Punto 2.d del CT per gli scaldaacqua.
Se vuoi sostituire uno caldaia per acs e fartela incentivare come pompa di calore per riscaldamento, beh....
No scaldacqua...trattasi di caldaia a gasolio utilizzata per produrre solo ACS per una struttura ricettiva, che vorrebbero sostituire con pompa di calore ad alta temperatura da 18 kW sempre per produrre solo ACS.NoNickName ha scritto: ↑mer mag 22, 2024 11:42 In che senso? Punto 2.d del CT per gli scaldaacqua.
Il fornitore della PdC ha riferito all'installatore che l'intervento è incentivabile, ma non trovo riscontro in merito, in quanto il punto 2.a parla di "Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas.....", quindi solo ACS no
Non con il conto termico. Ma la pompa di calore è sempre incentivabile con ecobonus.
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (intervento 2.D - art. 4, comma 2, lettera d)
Se hai caldaia prima, non puoi
no non può fare ct
