[ASSICURAZIONE] Assigego triplicata
Ciao,
devo rinnovare la polizza ma mi sembra che Assigeco sia triplicata. Risulta anche a voi?
Re: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata
Si, purtroppo...
Azz... bella fregatura
Prima ti invitano ad alzare il massimale per produrre appendici per le asseverazioni, poi triplicano il premio sapendo che per 10 anni sei costretto a tenerla attiva! correggetemi se sbaglio ...
No beh, quando paghi la quota si riferisce già ai 10 anni... non è che ogni anno devi pagare. Se ad esempio faccio un'assicurazione nel 2023 per lavori asseverati nel 2023 e pago 1000 euro, nel 2024 non sono tenuto a tirarne fuori altri 1000.marcello60 ha scritto: ↑mer set 06, 2023 10:49 Azz... bella fregatura
Sono d'accordo per le polizze per singolo progetto. Queste si pagano una volta sola e stop.
Mi riferivo alla polizza RC professionale che include la possibilità di estrarre dal massimale delle appendici a copertura di singole asseverazioni.
Queste appendici continuano a valere per 10 anni anche se la polizza madre non viene più rinnovata?
Beh, io penso che estinguerò (o lascerò scadere) la polizza professionale assigeco non appena finisce il 110, dato che avevo già una mia polizza RC professionale che rimane...marcello60 ha scritto: ↑mer set 06, 2023 11:30 Sono d'accordo per le polizze per singolo progetto. Queste si pagano una volta sola e stop.
A prescindere dalla RC professionale, la mia domanda è: se estingui la polizza assigeco che hai usato per ricavarci le appendici per il superbonus, queste appendici continuano ad essere coperte per i prossimi 10 anni oppure no?
In teoria, quando sta per scadere la polizza ti arriva la comunicazione da assigeco, che ti chiede o di rinnovare o di fare la postuma decennale, che serve appunto per estendere la copertura della polizza in caso di estinzione. Credo (ma non sono sicuro) che la postuma sia gratuita con assigeco...marcello60 ha scritto: ↑mer set 06, 2023 15:58 A prescindere dalla RC professionale, la mia domanda è: se estingui la polizza assigeco che hai usato per ricavarci le appendici per il superbonus, queste appendici continuano ad essere coperte per i prossimi 10 anni oppure no?
Ok, in questo caso la copertura rimane.
Ma non gratis purtroppo:
B.6.11 GARANZIA POSTUMA
In caso di cessazione dell’Attività Professionale da parte dell’Assicurato (escluso i casi di radiazione dall’ALBO) o
decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere
estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza
dell’Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo
caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un’Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a
fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 125% dell’ultimo Premio annuo pagato.
In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può
essere estesa, alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni, successivi alla scadenza della
Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In
questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un’Appendice alla presente Polizza) della durata di 10
anni, a fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 250% dell’ultimo premio pagato.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti,
cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.
Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata
direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Comunque, se è triplicato il premio, in effetti può convenire.
Ma prima di passare ad altri, volevo valutare quanto chiedono questi ultimi...
Ultima modifica di marcello60 il mer set 06, 2023 16:55, modificato 2 volte in totale.
Ne abbiamo parlato in un'altra discussione. Quando non intendi più rinnovare deve essere attivata la postuma decennale.marcello60 ha scritto: ↑mer set 06, 2023 15:58 A prescindere dalla RC professionale, la mia domanda è: se estingui la polizza assigeco che hai usato per ricavarci le appendici per il superbonus, queste appendici continuano ad essere coperte per i prossimi 10 anni oppure no?
In alcune assicurazioni è inclusa, in altre no. E' scritto nel contratto.
Re: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata ED EVENTUALI ALTERNATIVE
La mia scade a fine anno.
Avevo innalzato il massimale a 2.000.000 di euro per includere le appendici per asseverazioni (e ne ho utilizzati finora solo 300.000 circa, perchè il resto l'avevo fatto con altre compagnie).
Mi piacerebbe sapere in anticipo quanto mi chiederebbero per il rinnovo con loro (così almeno ho il tempo di cercare alternative).
Sapete se è possibile accedere al portale Assigeco (convenzione Inarcassa) e provare a farsi fare un preventivo per il rinnovo prima dell'avviso di scadenza?
Qualcuno ci ha provato?
Già che ci siamo: quali assicurazioni professionali utilizzate (esclusa Assigeco)? e come vi trovate?
Sì, è possibile, anzi se rinnovi devi farlo per forza prima della scadenza. Non so però se sia possibile farlo con mesi di anticipo, devi fare una prova: non ti costa nulla, basta che annulli prima della conferma definitiva.marcello60 ha scritto: ↑mar set 12, 2023 11:56 La mia scade a fine anno.
Grazie Boba,
uno di questi giorni provo.
Poi a dicembre, se rescinderò il contratto, chiederò la postuma (250% dell'ultimo premio pagato).
Hai / avete esperienza di altre RC valide?
Re: [ASSICURAZIONE] Assigeco triplicata
come immaginavo, è arrivata anche a me una mail da Assigeco che dice:
In relazione alla sua polizza in scadenza, le comunichiamo che l'aumento del contenzioso legale sui sinistri denunciati in Convenzione e gli effetti dell'inflazione (nell'ambito dell'edilizia estremamente elevati) ci obbligano ad un allineamento tecnico riassicurativo che comporta un incremento dei tassi in corso, sul rinnovo annuale. Il nostro processo on line, Le consentirà di mantenere la continuità assicurativa, quotando alla scadenza la nuova Polizza LIC (Lloyd's Insurance Company) mentre il certificato assicurativo in scadenza dovrà intendersi cessato.
Ho provato ad accedere al loro portale on line per fare il preventivo, ma non lo produce: "Attenzione! Esiste già una quotazione attiva per Lei."
Immagino che il motivo sia che non sono ancora abbastanza vicino alla scadenza del 31/12 della vecchia polizza.
Nel frattempo, stavo valutando alternative: nessuno di voi ha avuto la stessa polizza ed è passato ad altri migliori / più economici? Grazie
Io ho trovato la Willis Towers molto più economica, anche quella a progetto con postuma integrata
A progetto ho fatto con Cattolica
Ok grazie.
Non avevo specificato che sto cercando una RC professionale standard (no superbonus) in alternativa ad Assigeco lloyd's.
Stavo guardando anche AIG (convenzione CNI). Ho fatto un preventivo online da oggi a settembre 2024 (non sono riuscito a farmelo fare per l'intero 2024 in quanto non è possibile fare preventivi per date assicurativa a partire da 01.01.24). E' di poco inferiore a quello che ho pagato l'anno scorso con Assigeco, quindi rapportato ad un anno intero risulterebbe circa uguale o leggermente superiore.
Unico dubbio... se scelgo di cambiare, devo comunque fare la postuma con Assigeco (che sarà 2,5 volte l'ultimo premio) per mantenere attive 10 anni le appendici superbonus utilizzate. E si spera che i nuovi assicuratori non decidano in seguito di incrementare anche loro i premi per aumento dei sinistri ed inflazione.
Devo dire che trovo strano che solo Lloyd's abbia fatto incrementi così significativi...
Anch'io con Assigeco a scalare, massimale 2 milioni, gran parte utilizzati per suxbonus, al rinnovo triplicata...
ques'anno l'ho rinnovata così per staccare le ultime due appendici di chiusura lavori, poi l'anno prossimo si tronerà a macinare importi ben minori, senza bonus, quindi pensavo di riportare il massimale a 500k al prossimo rinnovo, dovrebbe calare e mantenere in continuità la copertura delle appendici, tanto non ho in previsione di cessare l'attività nei prossimi 10 anni
Guarda bene le clausole.
Temo che se riduci il massimale al di sotto di quanto hai sfruttato con le appendici SB, potresti rimanere scoperto in caso di sinistro.
Almeno, io l'ho capita così, e spero di sbagliare.
Sembra che l'unico modo sia mantenere un massimale congruo con quanto asseverato o in alternativa chiudere facendo una postuma.
Forse conviene chiamare il n. verde per chiarimenti.
infatti è quello che sospettavo... mi informo, altrimenti piuttosto che tirarsi dietro un'assicurazione così costosa per i prossimi 10 anni, conviene postumizzarla subito e cambiare polizza o direttamente compagnia
Alla fine ho optato per rimanere con Assigeco.
La mia polizza è aumentata di 2,33 volte rispetto a quella dello scorso anno, a parità di massimale e altre condizioni.
Se avessi cambiato compagnia facendo oggi la postuma con assigeco, ci avrei guadagnato nei prossimi anni, ipotizzando che non ci saranno variazioni significative nei rispettivi premi (cosa non scontata). Ma ho scelto di non farlo per prudenza / pigrizia...
In un preventivo per polizza professionale (società), nel rinnovo con Assigeco viene circa 4.300 euro, mentre passando ad AON viene 1.900 € (con retroattività, 10 anni più che sufficiente.
Dato che per i bonus ho fatto sempre stand-alone dedicate, nel passare ad AON, penso che la postuma non serva. Pareri?
Altra domanda, perché costa meno della metà?
Ovviamente a parità di altre condizioni, il premio dipende dal fatturato.
Gli input sono gli stessi per i 2 preventivi.
Avete esperienze con AON convenzionata con CNI?
Che Voi sappiate, se si cambia compagnia assicurativa che prevede in polizza una retroattività illimitata o comunque superiore agli anni pregressi di attività, serve fare la polizza postuma da quella che si va via? Oppure la postuma si fa solo n caso di fine o cambio di attività?
La postuma serve per quando termini l'attività e chiudi la P.IVA non pagando più la polizza.
Altrimenti essendo claims-made la polizza vale finchè la paghi.
Chiedevo nel caso cambi compagnia e non la paghi più quella ma passi a un'altra, mi basta la retroattività della nuova compagnia?
