Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha avuto problemi di accensione e mantenimento della fiamma al minimo e medio "volume" con questa caldaia a condensazione, soprattutto selezionando il riscaldamento. E' stata montata tre anni fa e ha iniziato a dare grossi problemi dopo la scadenza della garanzia. L'elettrodo è buono, la pompa (o circolatore) generale è rumorosa. Il problema va e viene molte volte nel corso dell'attività giornaliera, perchè va in blocco. Sembrerebbe come ingolfata per così dire. La regolazione aria metano è automatica ed i test danno errore KO al minimo e medio volume e ok come risultato finale al massimo volume. La caldaia ha una buona pressione di acqua e manutenzionata correttamente x quanto riguarda la pulizia.
CALDAIA A CONDENSAZIONE CHAFFOTEAUX NIAGARA ADVANCE 25
