Problemi con valvole termostatiche
Con termostatiche nella posizione 2=16°. e con temperatura ambiente 19°, i termosifoni anziché rimanere freddi, si riscaldano anche ad ogni riavvio della caldaia, è normale?
Re: Problemi con valvole termostatiche
Dove hai letto posizione 2 = 16°?Mariano Bonaccorso ha scritto: ↑mar mar 26, 2024 17:37 Con termostatiche nella posizione 2=16°. e con temperatura ambiente 19°, i termosifoni anziché rimanere freddi, si riscaldano anche ad ogni riavvio della caldaia, è normale?
Probabilmente dal manuale della serie 220 di caleffi (https://www.caleffi.com/sites/default/f ... 034_IT.pdf)NoNickName ha scritto: ↑mar mar 26, 2024 18:20Dove hai letto posizione 2 = 16°?Mariano Bonaccorso ha scritto: ↑mar mar 26, 2024 17:37 Con termostatiche nella posizione 2=16°. e con temperatura ambiente 19°, i termosifoni anziché rimanere freddi, si riscaldano anche ad ogni riavvio della caldaia, è normale?
Nel manuale Icma. Ma anche se non fosse precisa la temperatura indicata, ci sono circa 3°C di differenza con la temperatura ambiente, che non giustifica, almeno credo, il riscaldamento dei termosifoni!
E tu che strumento usi per la misura della temperatura di confronto?Mariano Bonaccorso ha scritto: ↑gio mar 28, 2024 09:31 Nel manuale Icma. Ma anche se non fosse precisa la temperatura indicata, ci sono circa 3°C di differenza con la temperatura ambiente, che non giustifica, almeno credo, il riscaldamento dei termosifoni!
Spesso le termostatiche non offrono una gran precisione, considerando anche che rilevano la temperatura nel punto dove sono installate e a volte sono posizionate in maniera non ideale (a volte a pochi centimetri dal pavimento). Consiglio eventualmente una valvola termostatica elettronica con sensore remotizzato, tipo caleffi code, però si parla di altra spesa...
