Regione E.R. - ampliamento <15%
cleric
Messaggio da cleric »
Salve,
avrei necessità di un Vostro riscontro in merito a questa situazione:
abitazione esistente dove è presente un garage di 16 m2 (all'interno del perimetro dell'abitazione)
che si vuole trasformare in camera.
Verrà portato un radiatore mediante estensione dell'impianto esistente e verrà sostituita la
basculante con una porta finestra.
Non verranno effettuati altri interventi.
Normativamente quali verifiche devo rispettare? Nel senso le murature sulle quali non intervengo le
devo comunque isolare oppure le posso dare come esistenti e non oggetto di intervento?
Anticipatamente Ringrazio e Saluto.
Marvin
Re: Regione E.R. - ampliamento <15%
Messaggio da Marvin »
Ricadi nel secondo livello, e devi quindi verificare le trasmittanze delle strutture dell'ampliamento (pareti, pavimento, copertura se disperdente).
Come scritto nella DAL
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole
porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori, o di prestazione degli
impianti, analogamente a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al successivo punto,
nonché il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete oggetto di
intervento, ovvero per le chiusure determinanti l’intero ampliamento.
Per quanto riguarda l'impianto, l'estensione per il nuovo radiatore come la consideri? modifica sostanziale? Se sì, caschi pure nel 50% di ACS, altrimenti no.
cleric
Grazie per il riscontro; di fatto non modifico nulla a livello di involucro (già tutto esistente)
se non l'eliminazione della basculante e l'installazione del nuovo infisso.
Leggevo in un vecchio post che Boba74 trattava queste interventi come riqualificazione energetica ed
andava a verificare le sole strutture oggetto di intervento.
Altra cosa :?: : a livello di relazione tecnica Voi andreste a modellare tutto l'edificio
oppure solo la parte (1 stanza) riferita all'ampliamento <15%?
cleric ha scritto: mer mar 20, 2024 14:31 Grazie per il riscontro; di fatto non modifico nulla a livello di involucro (già tutto esistente)
Confermo, l'ampliamento <15% è assimilato al secondo livello, non alla riqualificazione energetica (ero rimasto alquanto indietro...) :oops:
In generale comunque quando mi capita un ampliamento preferisco modellare l'intero edificio, in modo da poter fare sia verifiche sul solo ampliamento sia sull'intero edificio, questo se l'impianto è unico per l'intero edificio e quindi simulando il solo ampliamento non si ripartirebbero correttamente i fabbisogni. Se invece l'ampliamento è termo-autonomo allora lo calcolo da solo.
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Se ne parlava qui: viewtopic.php?t=30833
