Boh, sei sicuro? Magari controllano il surriscaldamento all'aspirazione e fanno tornare un po' di liquido ogni tanto.
MCE
Re: MCE
Re: MCE
si
Re: MCE
Re: MCE
Non è che il colore nero ha a che fare con l'efficienza del sistema? Cioè, il compressore verniciato di nero ha un rendimento più elevato di uno verniciato di bianco perché rilascia meglio il calore generato?Di pdc nere a propano il produttore Panasonic è arrivato quasi per ultimo.
I tedeschi sono arrivati prima e di tanto, ed uno le fa anche tutte nere.
Poi sul nero e sull'estetica da 4/5 anni si muovono in tanti...
Re: MCE
Ohibò. Da quando il nero rilascia più calore del bianco?
Comunque non ha nulla a che vedere con altro se non marketing.
Re: MCE
"Energy is emitted in all direction independent of direction. Since , compressor is complex part. It contains lot of parts to support its function. Hence, to dissipate heat in all direction , it is painted black."
Me lo dice un mio amico che ha lavorato 50 anni nella progettazione di sistemi frigoriferi domestici.
Dipinti di bianco, i compressori di spaccano.
Re: MCE
da sempre, infatti l'emettitore ideale si chiama proprio corpo nero (NB: per lettori di wikipedia: sì, il corpo nero è definito come un assorbitore ideale. ciò però implica che esso riemetta tutta l'energia che ha assorbito).NoNickName ha scritto: ↑sab mar 16, 2024 16:54 Ohibò. Da quando il nero rilascia più calore del bianco?
il bianco riflette di più (perchè assorbe meno), ma il compressore deve irradiare il calore autoprodotto, non respingere quello che gli manda addosso il sole.
Re: MCE
ma dai, allora i danfoss, frascold e bock che sono blu?
I bitzer che sono verdi?
I copeland che sono grigi?
I carrier 6V OEM bianchi?
I j&e hall BIANCHI?
E perché le lamiere e i getti di fonderia di cui sono composti sono lisce anziché corrugate, e non hanno dissipatori?
Pensa te le dicerie che girano...
Re: MCE
Re: MCE
Il fluido frigorigeno lambisce gli avvolgimenti, si scalda, viene compresso, si surriscalda ulteriormente.
La temperatura a fine compressione dipende dall'esponente dell'adiabatica di quel tipo di fluido frigorigeno (noto anche come coefficiente isoentropico).
Ad esempio l'ammoniaca a fine compressione, se non venisse raffreddato l'olio, raggiungerebbe i 200-250°C
Nulla, a meno che superi la temperatura di carbonizzazione del lubrificante, o che scenda al di sotto della temperatura corrispondente alla tensione di vapore (cosiddetto vapore saturo).
