impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
per un impianto di produzione acs a servizio di spogliatoi per dei campi da padel
secondo voi è ancora valida la soluzione solare termico + scaldacqua istantanei rinnai?
il solare termico generalmente da anni non lo utilizzo ma per attività di questo tipo magari conserva la sua utilità
in alternativa potrei prevedere una PDC per coprire la quota rinnovabile del dlgs
Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
PDC + solare, perchè in alternativa?
per l'acs penso che il gas sia quasi inevitabile per garantire tempi di reintegro accettabili
per semplicità ed economicità poi oltre al gas non pensavo di prevedere sia PDC che solare termico ma o l'uno o l'altro
Anche Rinnai + FV. L'eventuale esubero si gestisce meglio e l'impianto è meno complicato (resistenze elettriche sul serbatoio).
Anche se il rendimento potrebbe sembrare inferiore, nelle punte estive. Ma non credo su base annua.
Ti viene a mancare la quota rinnovabile
Vero. Allora prevedo un boiler con integrata una PdC, che uso quando mi conviene rispetto alla resistenza, modulata con apposito controllore, che gestisce anche la PdC, che sarà tarata a 45°C (ON/OFF).Tom Bishop ha scritto: ↑sab mar 09, 2024 09:40Ti viene a mancare la quota rinnovabile
Ok, ma economicamente non ti conviene mettere giù due collettori solari e fine del film?
Senza dubbio!
collettori solari con conto termico tra l altro
Credo che le strutture sportive siano tra le poche attività dove il solare termico ha ancora senso di essere
