Buonasera a tutti.
Per il calcolo della potenza del fotovoltaico P=kxS;
Dove S:
" è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti."
Ho grande magazzino con deposito, posso considerare il deposito pertinenza?
RED II
Re: RED II
Se è accatastato come pertinenza in categoria C/2, sì.
Re: RED II
secondo me nel tuo caso il deposito non si configura come pertinenza, comunque chiedi al progettista architettonico o al geometra che segue il catasto
ma è una nuova costruzione?
ho una situazione simile ma il dubbio è diverso, approfitto del post
in una nuova costruzione calcoli la potenza K=0.05, per edifici esistenti con K=0.025
nella formula P=K*S
in caso di demolizione/ricostruzione K=0.05 o K=0.025?
nella formula P=K*S
Re: RED II
Buongiorno a tutti e grazie per le risposte, l'edificio è nuova costruzione, un grande magazzino adibito a vendita di materiale edile, con piccola falegnameria e deposito ovviamente per la scorta. Se è accatastato C2 posso eliminarlo dal calcolo della superficie S, diventa pertinenza?
Re: RED II
Esatto. Se non lo è, può convenire fare la variazione catastale, più che comprare ettometri quadri di fotovoltaico.
Ne potresti avere beneficio anche in termini di rendita catastale.
Re: RED II
Bella domanda, prima del RED II demolizione e ricostruzione voleva dire nuova costruzione, quindi credo che considererei 0,05.ponca ha scritto: ↑ven feb 23, 2024 10:35 secondo me nel tuo caso il deposito non si configura come pertinenza, comunque chiedi al progettista architettonico o al geometra che segue il catasto
nella formula P=K*S
Re: RED II
Grazie mille.NoNickName ha scritto: ↑ven feb 23, 2024 16:58 Esatto. Se non lo è, può convenire fare la variazione catastale, più che comprare ettometri quadri di fotovoltaico.
