Tubi in acciaio nero saldati
Una domanda per chi ha più esperienza di me sul campo. Ho sempre progettato le reti per il riscaldamento e il raffrescamento indicando il materiale e il diametro dei tubi, ma non mi sono mai posto la domanda se, nel caso di tubi in acciaio, è più opportuno che siano in acciaio nero saldato o zincato filettato. C'è qualcuno che potrebbe darmi indicazioni al riguardo?
Re: Tubi in acciaio nero saldati
Dipende dalle temperature in gioco; sopra i 60°C la zincatura viene meno
per reti di raffrescamento o linee frigorifere è più adatto lo zincato per prevenire corrosioni da condensa sulle tubazioni.
per quello che mi ricordo infatti sopra i 60 °C la zincatura si scioglie distaccandosi dalla struttura ferrosa del tubo e forma degli agglomerati pastosi che vanno ad otturare valvole e detentori.
Io uso solo acciaio al carbonio (ferro nero) per tubazioni di riscaldamento.
Per raffrescamento preferisco materiali plastici (Pvc-Al-Pe).
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Grazie per le risposte, quindi in conclusione, per una rete a servizio di ventilconvettori alimentati da pompa di calore, destinati al riscaldamento e al raffrescamento, quale tipo di materiale sarebbe preferibile? Dalle conclusioni che traggo io vedo solo l'acciaio nero con giunzioni saldate, o mi sbaglio?
il tempo dirà se il multistrato sia ugualmente longevo. Ferro ok solo se verniciato e coibentato a tenuta all'aria.
Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori maggiori l'unica scelta che resta è appunto l'acciaio nero.
scusa, intendi spessore tubo o diametro?angiac ha scritto: ↑mar feb 20, 2024 19:08 Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori maggiori l'unica scelta che resta è appunto l'acciaio nero.
in rotolo forse, in barre arrivi al 110. Una rete in rotolo non la vorrei nemmeno mai vedere, solo allacci da collettore a terminale a pavimento. Tutta la parte aerea solo in barre.angiac ha scritto: ↑mar feb 20, 2024 19:08 Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori maggiori l'unica scelta che resta è appunto l'acciaio nero.
Si, scusa, intendevo diametrosimcat ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 08:57scusa, intendi spessore tubo o diametro?angiac ha scritto: ↑mar feb 20, 2024 19:08 Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori maggiori l'unica scelta che resta è appunto l'acciaio nero.
Grazie, buono a sapersi, quindi in conclusione, voi quale tipo di tubazione preferite in casi del genere?arkanoid ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 11:56in rotolo forse, in barre arrivi al 110. Una rete in rotolo non la vorrei nemmeno mai vedere, solo allacci da collettore a terminale a pavimento. Tutta la parte aerea solo in barre.angiac ha scritto: ↑mar feb 20, 2024 19:08 Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori maggiori l'unica scelta che resta è appunto l'acciaio nero.
come sempre, dipende....angiac ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 17:51Grazie, buono a sapersi, quindi in conclusione, voi quale tipo di tubazione preferite in casi del genere?arkanoid ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 11:56in rotolo forse, in barre arrivi al 110. Una rete in rotolo non la vorrei nemmeno mai vedere, solo allacci da collettore a terminale a pavimento. Tutta la parte aerea solo in barre.angiac ha scritto: ↑mar feb 20, 2024 19:08 Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori maggiori l'unica scelta che resta è appunto l'acciaio nero.
noi ora stiamo facendo un lavoro dove prevediamo acciaio inox; potresti valutare anche il PP-R o il Pe-xa
Però considera che dal 40 in su i raccordi per le tubazioni multistrato costano una fucilataangiac ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 17:51Grazie, buono a sapersi, quindi in conclusione, voi quale tipo di tubazione preferite in casi del genere?arkanoid ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 11:56in rotolo forse, in barre arrivi al 110. Una rete in rotolo non la vorrei nemmeno mai vedere, solo allacci da collettore a terminale a pavimento. Tutta la parte aerea solo in barre.angiac ha scritto: ↑mar feb 20, 2024 19:08 Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori maggiori l'unica scelta che resta è appunto l'acciaio nero.
su lavori industriali, nel caso di nuovo impianto (nuovo generatore, distribuzione, termianali) con inox a pressare.
in alternativa si potrebbe valutare il PP-R
Multistrato ok per piccolI diametri, diciamo sono DN 1''
come prezzi dei raccordi il PPR come è messo rispetto al multistrato?
il costo dei raccordi sono la nota dolente.
se in una centrale termica ne hai tanti, acciaio costa meno
I "raccordi di transizione", che ti consentono di interfacciare il mondo del PP-R a qualsiasi altra cosa con una filettatura gas, hanno un costo che è dell'ordine di quelli dei sistemi multistrato. Mentre curve, gomiti, Tee in "PP-R puro" costano molto, ma moooooolto, meno
