Porta tagliafuoco senza omologazione
- travereticolare
Mi chiedono se è possibile certificare una porta tagliafuoco senza omologazione, di cui si è in possesso di DoP e di un certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984.
Secondo me non è possibile, in quanto l'articolo 10 prevede prelievo di materiali... Volevo giustificare la riposta con riferimenti normativi, cosa mi consigliate? l'omologazione è obbligatoria per porte tagliafuoco, già questo basterebbe a rispondere...
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione?
- travereticolare
Mi dicono che non c'è... ancora non ho visto la documentazione e penso che mai la vedrò visto che dubito che me la manderanno... Mi hanno chiesto se è possibile certificare una porta secondo l'art. 10 del DM dell''84. Secondo me serve omologazione.weareblind ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 10:16 Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione?
Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
- travereticolare
Grazie Terminus!Terminus ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 10:32 Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
Effettivamente non ho chiesto dove fosse installata la porta tagliafuoco. Se fosse installata su esterno a questo punto andrebbe bene certificare la porta in base all'art. 10 del DM 26/6/1984?
Hai una DoP, ma non ti marcano CE la porta ?
Ma quando è stata installata ?
Se dopo la fine del periodo di coesistenza tra norma armonizzata e procedure nazionali, non potevano neanche commercializzarla senza CE.
Se prima di tale momento, la porta tagliafuoco doveva essere omologata ai sensi del DM 1984.
Che motivazioni di sono per ricorrere all'art.10 ?
Ma allora non hai la DoP.Terminus ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 10:32 Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
Le porte interne ancora non sono sotto marcatura CE.
Sì, ma allora non hanno la DoP.
Infatti. Quindi quelle tagliafuoco devono essere omologate.
