Scusate ma non trovo risposte univoche. Abbiamo una 73.2.C che deve essere valutata dai VVF con 2 punti del COPI in deroga. Non mi trovo riguardo i diritti di segreteria. Si deve pagare la sola deroga presentando il PIN4 (quindi 450 €) oppure si devono pagare valutazione progetto + deroga presentando PIN1+PIN4 (quindi 300 + 450 €) come dice qualcuno?
In passato ho presentato solo deroga pagando solo deroga ma come detto sto sentendo pareri contrari...
COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Solo deroga. Per le 3 che ho fatto in 23 anni, solo deroga.
- travereticolare
Ciao,
In un'occasione un funzionario mi ha espressamente chiesto Progetto + Deroga... Solitamente faccio solo PIN deroga
Anche a me risultava così...weareblind ha scritto: ↑ven feb 16, 2024 15:31 Solo deroga. Per le 3 che ho fatto in 23 anni, solo deroga.
Intendi dire che normalmente presenti solo pin4 e paghi solo deroga ma in un caso hai presentato pin1+pin4 pagando solo deroga? Ma come è possibile che ogni funzionario fa come gli pare?travereticolare ha scritto: ↑ven feb 16, 2024 15:46 Ciao,
- travereticolare
Ho presentato PIN 1 + PIN 4 e ho pagato Progetto + Deroga. Non ti so dire come mai ogni funzionario fa come vuole anche in questi casi, sono rimasto stupito quanto te quando me lo ha detto, perchè solitamente io presento solo PIN4 Deroga.mmaarrccoo ha scritto: ↑ven feb 16, 2024 16:06 Intendi dire che normalmente presenti solo pin4 e paghi solo deroga ma in un caso hai presentato pin1+pin4 pagando solo deroga? Ma come è possibile che ogni funzionario fa come gli pare?
perchè PIN1+PIN4? Se deroga non va presentato solo PIN4? (e quindi solo bollettino x deroga).
Al limite se ho più attività, quelle senza deroga vanno con PIN1...
L'istanza di deroga è già di fatto una valutazione progetto.
Esatto, concordo.
Ah ma io sono d'accordo con voi, tuttavia ho trovato un funzionario che ha chiesto PIN1+PIN4.
