Rinnovo e luci emergenza
Non essendo inserito nell'elenco di cui al D.M. 20/12/2012 punto 1.2 io non ho mai inserito le luci di emergenza nei rinnovi (è un impianto elettrico alla fine, rientra in quello).
Me lo chiede ora un Comando (primo rinnovo in questa provincia). Ho riportato l'estremo normativo ed in effetti anche la eccellente funzionaria si è fatta venire il dubbio.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Re: Rinnovo e luci emergenza
Rileggendo quanto riportato nel DM 07/08/12 e nel DM 20/12/12, l'impianto di illuminazione di sicurezza non è un impianto di protezione attiva contro l'incendio.
Tecnicamente si può dire che l'illuminazione di sicurezza non ha alcun effetto sull'incendio e sui suoi prodotti.
Neanche io ho mai messo questo impianto tra quelli da asseverare.
- travereticolare
Anche alla luce del Codice l'illuminazione non è contemplata (paragrafo G1.14 p.to 1)
Grazie. Mi dice la funzionaria che nella sua provincia (lei è lì credo da due anni, per me è la prima pratica) è sempre stato chiesto.Terminus ha scritto: ↑lun feb 05, 2024 12:47 Rileggendo quanto riportato nel DM 07/08/12 e nel DM 20/12/12, l'impianto di illuminazione di sicurezza non è un impianto di protezione attiva contro l'incendio.
Spannometricamente credo di avere fatto 300 rinnovi in 23 anni, in 30 province. Ho memoria solo di un funzionario che mi chiede di asseverare uno sgancio elettrico di un gruppo elettrogeno. Chiaramente segnalai la non necessità.
Grazie, non ci avevo pensato, ricalca il D.M. 7/8/2012.travereticolare ha scritto: ↑lun feb 05, 2024 12:58 Anche alla luce del Codice l'illuminazione non è contemplata (paragrafo G1.14 p.to 1)
Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze...
Non essendo impianto di protezione attiva non l'ho mai inserito in asseverazione e non mi è mai stato chiesto di farlo. Verifico che funzionino e che siano riportate nel registro dei controlli, ma oltre quello niente asseverazione
secondo me avete ragione, ma non in presenza di RT verticale che lo richiede tra i requisiti obbligatori (nelle attività civili insomma: ospedali, uffici, scuole, ecc.)
Anche le porte tagliafuoco, gli attraversamenti e molte altre cose hanno rilevanza antincendio, così come gli impianti elettrici e di illuminazione, ma non rientrano nella definizione di impianti di protezione attiva, finchè non la modificano.mmaarrccoo ha scritto: ↑lun feb 05, 2024 22:57 Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze...
Giusto, però sono impianti. Ok non inserirli in asseverazione ma tu neanche li provi?Terminus ha scritto: ↑mar feb 06, 2024 11:25Anche le porte tagliafuoco, gli attraversamenti e molte altre cose hanno rilevanza antincendio, così come gli impianti elettrici e di illuminazione, ma non rientrano nella definizione di impianti di protezione attiva, finchè non la modificano.mmaarrccoo ha scritto: ↑lun feb 05, 2024 22:57 Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze...
