il caso è questo:
- gruppo di 5 villette in campagna, unico serbatoio GPL da cui partono poi 5 linee gas per ciascuna villetta a servizio di caldaie e piani cottura
- in una di queste villette si vuole riqualificare l'immobile e prevedere PDC e induzione, quindi si vorrebbe distaccarsi dall'impianto "centralizzato" di distribuzione GPL.
Ma questo è veramente un caso di distacco dall'impianto centralizzato?
Mi verrebbe da dire di no visto che le caldaie sono autonome...altra storia sarà poi se il distaccato dovrà concorrere alle spese di manutenzione straordinaria del serbatoio..
Distacco da serbatoio comune GPL
Re: Distacco da serbatoio comune GPL
non sembra per niente un caso di impianto centralizzato, in quanto la distribuzione e la generazione sono completamente separate.
anche volendolo considerare per forza, è comunque evidente che il "distacco" (dell'alimentazione) non causerà all'impianto alcuno "squilibrio".
grazie per la risposta, sì, anch'io condivido quest'approccio.
Non è distacco in quanto gli impianti sono autonomi. Ad essere centralizzata è soltanto la fornitura di GPL.
