Vacunanex
Duracell20
Vacunanex
Messaggio da Duracell20 »
Salve quaclucno conosce questo materiale ?
Nella scheda tec. leggo 2 valori di Conducibilità ma sembra vincolata alla temperatura e alla pressione :roll:
Secondo voi quale valore devo considerare ?
Re: Vacunanex
Il pannello sottovuoto integro ha lambda 0,004, bucato o tagliato invece 0,02
Par.co
Re: Vacunanex
Messaggio da Par.co »
Ho usato questo materiale, attenzione che il valore lambda è riferito al solo strato isolante, mentre il pannello è un sandwich che ha altre due lastre. Per cui un pannello spesso 2 (dico a caso, ora non ricordo le taglie), non ha uno spessore di isolante di 2 cm ma inferiore. Se spulci nella loro documentazione ricavi gli altri valori. Se no vedo di darteli io
Duracell20
Re: Vacunanex
giotisi ha scritto: mar dic 12, 2023 12:49 Il pannello sottovuoto integro ha lambda 0,004, bucato o tagliato invece 0,02
Grazie giotisi, la vedo dura che non debbano quantomeno tagliare i pannelli e alla fine con 0,02 diventerebbe circa come il poliuretano :roll:
Duracell20
Re: Vacunanex
Par.co ha scritto: mar dic 12, 2023 15:33 Ho usato questo materiale, attenzione che il valore lambda è riferito al solo strato isolante, mentre il pannello è un sandwich che ha altre due lastre. Per cui un pannello spesso 2 (dico a caso, ora non ricordo le taglie), non ha uno spessore di isolante di 2 cm ma inferiore. Se spulci nella loro documentazione ricavi gli altri valori. Se no vedo di darteli io
Dovrei ipotizzarlo al posto di un cappotto con Stiferite Sk da 10cm e se considero lo 0,004 mi bastano 2cm se uso lo 0,02 ritorno sui 10cm :roll:
Termotek
Re: Vacunanex
Messaggio da Termotek »
Mi raccomando, se isolamento da interno incolla un bel cartello giallo con scritta nera "ATTENZIONE NON APPENDERE QUADRI!", se isolamento invece da esterno "ATTENZIONE NON FORARE IN ALCUN CASO IL MURO!" e sei a posto :lol: :lol: (io rido ma l'ho visto fare da un relatore che spiegava un caso reale di pannello sottovuoto da lui messo in opera in un cantiere!!)
Duracell20
Re: Vacunanex
Ok non forarlo e già li voglio vedere negli anni cosa succede, ma se non si può tagliare è praticamente impossibile fare un cappotto su misura o sbaglio ?
Re: Vacunanex
dipende: se sei cintura nera di tetris, magari ci riesci..
Par.co
Re: Vacunanex
Dovrebbe essere indicato nelle loro schede di posa. Ti dicono come richiuderlo una volta tagliata la misura.
Duracell20
Re: Vacunanex
giotisi ha scritto: mar dic 12, 2023 16:40 dipende: se sei cintura nera di tetris, magari ci riesci..
:lol: :lol: :lol:
Hai ragione !!
Duracell20
Re: Vacunanex
Par.co ha scritto: mar dic 12, 2023 16:43 Dovrebbe essere indicato nelle loro schede di posa. Ti dicono come richiuderlo una volta tagliata la misura.
A be se si possono richiudere allora è un altro paio di maniche
Quindi posso fare i miei calcoli con un bel 0,004, per poi specificare di non forare ne tagliare il prodotto ?
Par.co
Re: Vacunanex
Duracell20 ha scritto: mar dic 12, 2023 17:04
Leggendo i loro manuali si può fare (sarebbe stupido dire di non farlo in un cantiere). Sulla foratura non ti so dire, non lo usai per pareti verticali
Re: Vacunanex
Una volta tagliati, certo che li puoi richiudere; peccato che ti sono entrati 1000mbar... o li tiri fuori con una pompa a vuoto?
Re: Vacunanex
forse si possono ordinare con dimensioni personalizzate (rido :lol: )
Re: Vacunanex
Ronin ha scritto: mar dic 12, 2023 18:20 forse si possono ordinare con dimensioni personalizzate (rido :lol: )
Si
Mai usati tuttavia
:!: Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Re: Vacunanex
Puoi tenere 0.004. In fase di collaudo si collega la pompa del vuoto, anche quella da frigorista va bene, e si riporta la pressione interna a 10mbar.
Duracell20
Re: Vacunanex
Tom Bishop ha scritto: mer dic 13, 2023 06:17 Puoi tenere 0.004. In fase di collaudo si collega la pompa del vuoto, anche quella da frigorista va bene, e si riporta la pressione interna a 10mbar.
Accidenti ma lo dovrebbero fare per ogni pannello che è stato tagliato.
Diciamo che su carta è tutto molto bello ma decisamente poco pratico. :wink:
