Distanze di protezione e irraggiamento
Ho un capannone industriale dotato di autorimessa fuori terra per i dipendenti;
mi trovo in questa casistica:
- autorimessa aperta su 4 piani (tipo centro commerciale)
- 5 m di spazio scoperto a cielo libero
- capannone industriale
Facendo il calcolo delle distanze di protezione dall'autorimessa al capannone
mi viene fuori una distanza di 15 m !!!!
Problema è che il capannone ha molte finestre su quel prospetto se no lo rendevo tutto REI ed ero a posto...
Mi è venuto il dubbio; ma il calcolo dell'irraggiamento e delle distanze di protezione si fa anche tra 2 elementi
della stessa attività afferente allo stesso responsabile (nel mio caso autorimessa e capannone industriale)?
Temo di si...
Come posso risolvere il problema non potendomi distanziare e per altre questioni dovendo dichiarare l'autorimessa come aperta?
Lama d'acqua sul prospetto?
Bo...
Temo di si...
Bo...
Re: Distanze di protezione e irraggiamento
Sì, chiaramente si fa dalla autorimessa al capannone e anche viceversa. 15 m mi paiono tanti, dati di input?
Purtroppo una volta non verificavamo l'irraggiamento, quindi prima questo problema veniva spesso ignorato. Adesso non riesco a verificare ma se non sbaglio c'è anche lo spazio scoperto come soluzione (controlla bene tutti i punti di S3).
No, la distanza luogo sicuro, 3,5 m, va bene fino a 600 MJ/mq di carico.
Per quello chiedevo i dati, per verificare.
Che geometria hai ?
Modi per risolvere ce ne possono essere diversi, volendo seguire la procedura analitica in soluzione conforme: cercare di ridurre le dimensioni degli elementi radianti, eventualmente frapponendo schermature oblique per ridurre la percentuale di foratura e giocare sui fattori di vista.
Altrimenti in soluzione alternativa come da tabella S.3-3:
- proteggere l'attività con sprinkler
- ridurre Esoglia in funzione del bersaglio (che si spera non sia di legno....)
autorimessa avrà carico incendio qf < 600 MJ/mq...il capannone quanto ha di qf? se anche lui è sotto 600 MJ/mq non devi fare nulla
Essendo autorimessa penso anche io, ma meglio attendere. Tuttavia, non è vero che non deve fare nulla; deve lasciare 3,5 m.
Purtroppo è un'autorimessa ostica.... per evitare di eccedere il compartimento massimo l'autorimessa è classificata come autorimessa su 4 piani APERTA quindi non posso giocare sul fattore di vista.Terminus ha scritto: ↑dom nov 19, 2023 08:40 Che geometria hai ?
Però effettivamente i carichi di incendio sono inferiori a 600 MJ/mq sia nell'autorimessa sia nel capannone vicino in cls prefabbricato (che ha però
dei serramenti); i 2 elementi distano 8,8 m quindi forse potrei applicare il punto 4. del S.3.8 dove effettivamente
se hanno un carico inferiore a 600 MJ/mq basta l'interposizione di spazio scoperto!
Chiedo solo se anche voi siete d'accordo....christian619 ha scritto: ↑lun nov 20, 2023 07:43Purtroppo è un'autorimessa ostica.... per evitare di eccedere il compartimento massimo l'autorimessa è classificata come autorimessa su 4 piani APERTA quindi non posso giocare sul fattore di vista.Terminus ha scritto: ↑dom nov 19, 2023 08:40 Che geometria hai ?
A memoria ti direi che 15 m non sia possibile, come distanza di sicurezza, se tutte e due le attività hanno qf inferiore a 600 MJ/mq.
Comunque la soluzione a 3,5 m, secondo me, è la più sensata (ed è possibile).
