Valvole termostatiche elettroniche
Ciao,
solitamente utilizzo come VT elettroniche le Caleffi Code, ma hanno una pecca, ovvero che per una buona ricezione servono spesso più gateway per alloggio e questo fa salire il costo.
Avete alternative provate?
Si , ce ne sono di 80 marchi diversi, ma sui cataloghi sono tutte perfette, poi i problemi escono durante la prova.
Re: Valvole termostatiche elettroniche
SuperP ha scritto: ven nov 10, 2023 14:00 Avete alternative provate?
NEssuno?
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
EvoHome, io sono un po' di parte ma devo dire che non ho mai avuto grossi problemi. Il touch fa' da gateway in villette a 3 piani la ricezione va bene, lo ho anche in sede in croce rossa che sono 400 mq di uffici unico piano e anche li ricezione ok, in questo caso non ho le testina ma gli attuatori per le elettrotermiche. Non hanno repeater, quindi o prende col touch oppure nulla.
Un cliente ha usato shelly che si collega al wifi di casa e da quanto mi dice è soddisfatto, inoltre hanno batterie litio ricaricabili.
SimoneBaldini ha scritto: lun nov 13, 2023 11:35 EvoHome, io sono un po' di parte ma devo dire che non ho mai avuto grossi problemi. Il touch fa' da gateway in villette a 3 piani la ricezione va bene, lo ho anche in sede in croce rossa che sono 400 mq di uffici unico piano e anche li ricezione ok, in questo caso non ho le testina ma gli attuatori per le elettrotermiche. Non hanno repeater, quindi o prende col touch oppure nulla.
