Sostituzione caldaia tradizionale con condensazione per RIS e scaldacqua in pdc per ACS
Intervento contestuale di sostituzione caldaia tradizionale a servizio dei servizi RIS e ACS con:
- caldaia a condensazione per RIS
- scaldacqua in pdc per ACS
Possibile portare tutto in detrazione al 65%? Se sì, unico massimale in quanto entrambi rientranti nel comma 347?
Il dubbio nasce dal fatto che il comma 347 parla di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore (la vecchia caldaia si può considerare tale?)
Re: Sostituzione caldaia tradizionale con condensazione per RIS e scaldacqua in pdc per ACS
Riprendo il post in cerca di confronto, è possibile secondo voi sfruttare la detrazione del 65% per entrambi i generatori?
secondo me è possibile, mi pare ne avessimo parlato in altri post
viewtopic.php?p=242500&hilit=scaldacqua#p242500
Il problema, più in generale, è la sostituzione di N generatori con M generatori, a prescindere dal servizio a cui sono dedicati.
Seguendo la logica del portale enea sembrerebbe di si, nel senso che non impone limiti al numero di generatori nuovi (M) ne' a quelli vecchi (N).
Concordo, a livello di portale ENEA è possibile. Puoi inserire (in una stessa pratica ENEA) sia caldaia a condensazione sia scalda acqua (sono 2 campi distinti), e direi che comunque rimane tutto all'interno di un unico massimale di detrazione di 30.000€. Per entrambi i casi si dovrà indicare che il generatore sostituito è la caldaia precedente.
Poi, sul fatto che sia "legale" nel senso che stai sostituendo 1 generatore unico con 2 generatori distinti, non saprei, ma in effetti non sta scritto da nessuna parte che il numero totale di generatori debba rimanere lo stesso, ad esempio nel caso di impianto esistente costituito da 10 generatori autonomi a gas (quelli pensili) ne togli 10 e ci metti una caldaia a condensazione con radiatori, oppure il caso opposto: hai un generatore unico esistente e lo sostituisci con n impianti mono-split... credo che l'importante sia non mettere impianti "nuovi" dove prima non c'era nulla, e soprattutto non utilizzare più massimali (ad esempio facendo pratiche ENEA distinte per impianti diversi su uno stesso edificio)
E termoregolazione evoluta, non dimentichiamolo.
Come al solito non c'è chiarezza, sicuramente stando al portale ENEA si può fare, chiede anche l'importo di spesa diviso per intervento (Caldaia a condensazione / Scaldacqua in pdc).
Mi lascia perplessa la dicitura "Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria", la caldaia è assimilabile a scaldacqua tradizionali?
LEGGASI: scaldacqua Non in pompa di calore
