Requisiti minimi PdC Piemonte
Buongiorno, vi risulta che in Piemonte i requisiti minimi per il COP delle PdC siano più stringenti rispetto a quelli nazionali?
Re: Requisiti minimi PdC Piemonte
il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.
Quindi, deduco dalla tua ironia che la risposta sia no.
Non lo so era solo una battutaNoNickName ha scritto: ↑mar ott 03, 2023 14:32Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.
mi pare di no
ma non ne sono sicuro
MI PARE DI SI
Molti lo ignorano ma la PDC oltre ai requisiti nazionali + Ecobonus se lo applichi, eccc)
deve rispettare anche
"aggiornamento del Piano regionaleper il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO..."
ALLEGATO 4
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati
da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.
Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale
pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale
maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o
uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.....
BUONA VERIFICA....
ALLEGATO 4
Pompe di calore
BUONA VERIFICA....
Pozzo freddo?
pozzo freddo, a Torino fa più freddo più dell' evaporatore della PDC
in Piemonte hanno rimandato al blocco delle auto a gasolio euro 5, ma le regole regionali sulle prestazioni energetiche degli edifici non mollano...
Grazie!
ecco .. io il piano lo ricordavo per la biomassaL'Enzo ha scritto: ↑mar ott 03, 2023 17:17 MI PARE DI SI
ALLEGATO 4
Pompe di calore
BUONA VERIFICA....
Scusate, riporto su questo thread.
Nel testo di parla di aria atmosferica, quindi pdc sia da interni che da esterni che usano aria esterna diretta o canalizzata.
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
No.Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
