Nel caso di 110% con demolizione e ricostruzione di un'unità unifamiliare, avendo obbligo di rispettare il Dlgs. 28 e quindi % di fonti rinnovabili e minima potenza fotovoltaico da installare, se non sbaglio è possibile portare in detrazione solo la parte eccedente agli obblighi normativi.
Non riesco più a trovare dove viene specificato questo punto nelle normative, nel decreto requisiti non trovo nulla, qualcuno è così gentile da indicarmi in quale Decreto o faq, viene indicato questo vincolo ??
110% - Demolizione e ricostruzione
Re: 110% - Demolizione e ricostruzione
Mi rispondo da solo se può servire a qualcuno.
Dlgs. 28/2011 art. 11 comma 4 : Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella
necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
Questo punto è richiamato anche su una Faq. Enea che indica che la detrazione è concessa limitatamente alla quota eccedente ai minimi previsti per le gge.
AdE poi si è espressa nell'interpello 488/2021 : Si precisa, infine, che è ammissibile all'incentivo l'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Quindi possibilità di detrazione di tutto il fotovoltaico, pompa di calore ecc... senza l'esclusione delle quote eccedenti ai minimi previsti per legge.
Attenzione però, se rientri nel 28/11 in base all'interpello Ade puoi portare tutto il fotovoltaico in detrazione, mentre le altre cose (pompa di calore, solare termico, ecc) non é specificato, quindi io ho sempre interpretato che vanno scorporate le quote eccedenti.
Se invece puoi applicare il 199/2021 allora puoi portare tutto in detrazione
Mettiamo il caso che sono ancora nel campo del Dlgs. 28 come faccio a calcolare il costo detraibile per una pompa di calore togliendo la quota minima da fonte rinnovabile da garantire ??
E per gli isolamenti come faccio ??
Se invece fossi nel campo del 199/2021 cosa cambia ??
Lascia stare e detrai solo il fotovoltaico in più. Vedi anche se hai obblighi locali perché forse ti limiterebbero ulteriormente l'eccedenza detraibile.
Se cerchi in altri post ne abbiamo parlato, devi scorporare la percentuale eccedente il limite imposto. Ma non negli isolamenti che non rientrano negli obbliggi 28/11.ST.SIM ha scritto: ↑gio set 28, 2023 16:03 Mettiamo il caso che sono ancora nel campo del Dlgs. 28 come faccio a calcolare il costo detraibile per una pompa di calore togliendo la quota minima da fonte rinnovabile da garantire ??
Se sei nel 199/2021, c'è un articolo proprio (non ricordo ma basta cercarlo) che dice che, a parte le nuove costruzioni, per il resto tutto quello che serve a coprire le verifiche di copertura da fonti rinnovabili accedono ai contributi
