Alcuni comuni nei casi di ristrutturazione edilizia chiedono di acquisire l'APE per avere l'agibilità.
A me risulta che il comune può acquisire solo l'AQE, l'APE va prodotto dopo la fine lavori ma non è obbligo presentarlo.
Sbaglio?
Comune chiede APE
Re: Comune chiede APE
No per il DM Certificazione
Ma avevo trovato una norma da qualche parte che chiedeva l'APE in caso in cui la pratica edilizia richieda una nuova "agibilià".
Ultima modifica di SuperP il mer set 27, 2023 09:23, modificato 1 volta in totale.
In tutti i lavori del 110 il comune da me chiede sempre APE, oltre che AQE.
Tanto è vero che stiamo diventando matti con le chiusure lavori perchè tra certificatore energetico che ritarda, controlli che scattano dalla regione, si è spesso in ritardo a chiudere la CILAS.
A rigore, l'APE andrebbe fatto obbligatoriamente alla chiusura lavori in tutti i casi di ristrutturazione importante (1 o 2 livello) oltre che ovviamente nuove costruzioni e demo-ricostruzioni. Non è richiesto in caso di "riqualificazione energetica". Poi sulla "prassi" che l'APE vada presentato contestualmente alla chiusura lavori, non saprei, ma nei comuni con cui ho a che fare lo chiedono.
A Firenze, per esempio, per interventi che richiedono l'agibilità è così.Malebolgia ha scritto: ↑mer set 27, 2023 08:45 Alcuni comuni nei casi di ristrutturazione edilizia chiedono di acquisire l'APE per avere l'agibilità.
Sbaglio?
concordo con boba74, D.lgs 192/05 art.6 comma 1
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità
