condominio e installazione PDC senza spazi esterni
per la riqualificazioni di centrali termiche in città, senza spazi esterni disponibili
ritenete possibile l'installazione di sistemi ibridi o pompe di calore?
quando il tetto non è idoneo e non ci sono giardini o spazi a comune l'unica soluzione potrebbe essere installare la pdc dentro la centrale termica canalizzando l'aria dei ventilatori all'esterno
ma è fattibile secondo voi?
esistono ibridi o PDC pensati specificatamente per queste situazioni?
o utilizzate PDC con condensatore remoto?
Re: condominio e installazione PDC senza spazi esterni
Certo
Certo. Interi quartieri in una cittadina vicino Monza sono realizzati con pdc da interni
Certo. E' sufficiente canalizzare anche solo la mandata. La ripresa la si fa dal locale, sempre che sia dotato di griglie verso l'esterno (ad esempio una bocca di lupo sotto il marciapiede.
Possibile, ma rischioso e costoso. E comunque hai il problema di mettere fuori il condensatore remoto sperando di trovare lo spazio e non disturbare i vicini.
EDIT: inoltre devi dimensionare l'impianto frigorifero per caldo, freddo e sbrinamento. Lavoro difficile e rischioso.
Problemi di coesistenza tra generatore di calore e pompa di calore a r32 non ci sono immagino? Neppure in xentrali termiche soggette a controllo dei vvf?
Questo è un quesito per gli antincendisti del forum, però non ritengo che l'aggravio di rischio sia rilevante, se vi sono già generatori a combustione.
Discorso diverso per una nuova costruzione in cui non siano previsti generatori a combustione.
con il 290, questo quesito sarà perfetto
Per curiosità, di che cittadina stiamo parlando, visto che non credo ci siano problemi nel dirlo...?NoNickName ha scritto: ↑ven lug 07, 2023 13:59
Nova Milaneseilverga ha scritto: ↑ven lug 07, 2023 15:46Per curiosità, di che cittadina stiamo parlando, visto che non credo ci siano problemi nel dirlo...?NoNickName ha scritto: ↑ven lug 07, 2023 13:59
ho visto l'intervento a cui vi riferite. c'è un articolo online ed è interessante come soluzione
però con potenze più elevate c'è qualche problema in più da gestire per garantire il funzionamento della pdc
tenendo conto degli spazi della centrale
anche Baxi fa qualcosa del genere
Soluzioni che immagino dovremo considerare spesso in futuro e che risolvono in parte il problema del rumore (quanto meno verso l'esterno poi tra centrale e locali abitativi è un altro discorso)
Non so cosa hai visto.
Macchine modulari garantiscono un discreto utilizzo degli spazi.
Baxi?
Una centrale termica dietro un muro di cemento armato, che volge su un corsello box... rumore negli appartamenti non si sente proprio niente.
ho visto questo articolo onlineNoNickName ha scritto: ↑ven lug 07, 2023 18:12Non so cosa hai visto.
Baxi?
https://www.expoclima.net/dossier/centr ... ualificare
più o meno è la stessa situazione che mi è stata sottoposta solo che nel mio caso ho 2 caldaie da 150 kW, la potenza è maggiore
La soluzione Baxi è simile penso a quella di Stiebel come concetto, poi non so
https://www.baxi.it/news-eventi/le-nuov ... ate-pbmc-i
per il rumore apprezzo il fatto di non avere una PDC esterna quindi la cosa è positiva, mi preoccupa solo un po' l'appartamento sopra la centrale
va valutato magari un intervento di isolamento acustico sul solaio
Sì, ok, roba così, ma non è questo a cui mi riferivo.ponca ha scritto: ↑ven lug 07, 2023 18:30 ho visto questo articolo online
Poi io sono contrario alle caldaie in parallelo.
beh 300kW con pdc è un bel progetto.
