avrei necessità di un chiarimento in merito ad una pratica di Super Bonus 110%, ho concluso i lavori in data 23/05/2023 e l’impresa ha emesso fattura a saldo in data successiva (sconto in fattura), è regolare fatturare in data successiva alla conclusione dei lavori al fine di usufruire dell’agevolazione?
Tengo a precisare che nella fattura sono previsti lavori trainanti e trainati conclusi in data 23/05/2023
Giorgio
Fattura a saldo per fine lavori Super Bonus 110%
Re: Fattura a saldo per fine lavori Super Bonus 110%
La fattura, con sconto, non è più detraibile se emessa dopo la fine lavori.
Idem per bonifici successivi alla data di fine lavori.
Possibile che ancora non si sia compreso un così semplice meccanismo? è agevolabile tutto quanto fatturato e/o pagato entro la data di inizio e fine dei lavori.GSPro ha scritto: ↑mer giu 21, 2023 13:08 Buongiorno a tutti,
Giorgio
Aggiungo una sola piccola precisazione:archspf ha scritto: ↑gio giu 22, 2023 08:45Possibile che ancora non si sia compreso un così semplice meccanismo? è agevolabile tutto quanto fatturato e/o pagato entro la data di inizio e fine dei lavori.GSPro ha scritto: ↑mer giu 21, 2023 13:08 Buongiorno a tutti,
Giorgio
solo le spese tecniche pagate prima dell'inizio lavori, possono comunque essere detraibili, purchè si eseguano poi le opere di SuperBonus
Concordo, meglio fare tutte le fatture PRIMA di dare la chiusura lavori. Al massimo tenere per dopo quelle di saldo qualora si sia già sforato dal massimale (perchè a quel punto anche se hanno data successiva non vanno in detrazione).
In teoria, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020 al punto 2.2, che richiama l’art. 2 comma 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, prevede questo:
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Quindi, sempre teoricamente, potresti far emettere le fatture dei trainanti fino alla data di fine vigenza dell'agevolazione, mentre le fatture dei trainati entro la data di fine lavori.
In ogni caso, tendo sempre a far emettere tutte le fatture e relativi pagamenti entro la data di fine lavori.
Tutto prima della fine lavori altrimenti perdi l'incentivo di quelli. Fidati.
Come detto sopra, sono anche d'accordo con te.
Ma visto che è stato oggetto di dibattito anche con altri colleghi, hai dei riferimenti normativi/circolari?
