Incidenza manodopera schermature solari
Incidenza manodopera tende da sole a braccio motorizzate, da prezziario DEI si ha un valore medio intorno al 50% che onestamente mi sembra molto alto. In caso pratico, a montare 2 tende ci sono volute 3 persone per 2 ore, quindi a fronte di un preventivo di circa 4000E+iva la manodopera indice circa per il 5%. Per manodopera si intende forse anche quella per produrre in stabilimento la tenda? Allora forse potrebbe starci, anche se non capisco molto la differenza con le tende a caduta dove l'incidenza della manodopera è del 15% (bracci? motore?). Grazie
Re: Incidenza manodopera schermature solari
No, è sempre la manodopera di montaggio...
... ma il listino DEI l'ha mai guardato nessuno, prima del 110?
