secondo voi è detraibile l'intervento di sostituzione di una PdC in un sistema ibrido con una nuova ??
ammesso che quella vecchia aveva già COP/EER conformi, e che la sostituzione in realtà avviene per guasto fuori garanzia della precedente
65% sost PdC con nuovo modello per guasto
Re: 65% sost PdC con nuovo modello per guasto
Sì, a rigore non è richiesto nulla sulle caratteristiche del vecchio generatore (a differenza degli infissi ad esempio, in cui la trasmittanza ANTE deve essere superiore al valore limite), quindi paradossalmente il generatore che sostituisci potrebbe anche avere gli stessi valori di COP e EER di quello nuovo.
Senonché andrebbe comunque conseguito un risparmio energetico, seppur minimo, quindi se inserisci lo stesso identico modello e le caratteristiche non sono cambiate, dovrebbe darti un risparmio zero, che non è consentito dal portale... verifica quindi che magari il nuovo modello potrebbe aver migliorato di un qualche decimale il valore di COP, oppure se aggiungi un qualche elemento di regolazione che nel complesso ti fa ridurre leggermente il fabbisogno, così da avere un risparmio >0...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
nello specifico è stata installata una PdC di nuova generazione quindi con COP> . il miglioramento c'è
Ho anche un passaggio di potenza da 6 a 7 Kw ma per la verifica del 10% considero la potenza globale quindi con caldaia da 24kW
risparmio su pratica enea > di zero
