fattura non caricata
in un SAL ho inserito tutti gli importi correttamente ma ho omesso di caricare una fattura
(o meglio ho caricato 2 volte la stessa fattura lasciandone fuori una)
sal già ceduto non annullabile
secondo voi è un problema?
si può inserire una precisazione nelle note del sal successivo ed eventualmente predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da indicazioni enea?
o conviene allegare proprio la fattura corretta con il sal finale (ma in quel caso il cessionario potrebbe anche avere qualcosa da ridire)
Re: fattura non caricata
Aggiungila al secondo SAL e scrivi nelle note.
Molto importante anche il punto di vista del vistatore, a cui è sfuggita la cosa. Magari basta una sua PEC all'ADE essendo un caso di errore formale (vado a memoria non ne sono sicuro).
preferirei non sollevare un polverone
comunicando la cosa ad ade rischi che ti chiedano di annullare la cessione mentre penso che un errore di questo tipo potrebbe essere gestito chiarendo quanto accaduto nelle note o predisponendo una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio
il dubbio era soprattutto se allegare la fattura dimenticata nella fine lavori o scrivere solo quanto accaduto nelle note
ok che allegarla forse è meglio così almeno hanno tutto
tuttavia il cessionario trova una fattura extra allegata alla fine lavori e la cosa potrebbe non piacergli
vi ringrazio comunque per i vs pareri
Ma gli importi che hai inserito in asseverazione sono corretti e hai solo sbagliato a caricare le fatture?
Perchè su quello poi il fiscalista ha fatto le comunicazioni di cessione del credito....
Si tratta del fiscalista del committente...oppure è una Deloitte o simili?....in genere a queste ultime non sfugge un errore del genere...
Caso analogo. Cifre asseverate correttamente ma alcune fatture sono sfuggite nell'allegazione a SAL (essendo un condominio erano parecchie).
Il commercialista ha avuto in mano tutte le fatture elettroniche ed ha vistato (forse non ha neanche controllato gli allegati dell'asseverazione).
Ora si metteranno tutte le fatture nel SAL successivo.
l'unico dubbio è se sia preferibile fare come dici cxhe probabilmente sarebbe la cosa + correttaTerminus ha scritto: ↑lun mar 13, 2023 10:55 Caso analogo. Cifre asseverate correttamente ma alcune fatture sono sfuggite nell'allegazione a SAL (essendo un condominio erano parecchie).
o fare finta di niente predisponendo una dich sostitutiva di atto notorio come da indicazione enea per gli errori formali
in questo secondo caso si eviterebbe di porre troppo l'attenzione sull'errore agli occhi di cessionari che potrebbero porre problemi enormi a fronte di un errore formale
Come fare finta di niente ? Le carte sono lì in bella vista.
Nel SAL60/finale saranno caricate tutte le fatture, comprese quelle del primo SAL.
Mi sembra la cosa migliore. La seconda asseverazione (che è già una dich. sostitutiva) dovrebbe sanare la prima mancanza.
posso anche convenire con te
per "fare finta di niente" intendevo seguire quanto indica ENEA per la correzione di errori formali sulle asseverazioni, hai letto la nota che ha pubblicato alcune settimane fa su questo punto?
il tuo procedimento è corretto, rischi solo (ed era quello che avrei voluto evitare) che un vistatore troppo zelante abbia qualcosa da ridire
comunque tutto sommato penso che farò così anche io, si sta più tranquilli forse o quanto meno si è più trasparenti
Ok, ENEA dice di fare dichiarazione e conservarla.
Ma, appunto, la nuova asseverazione è già una dichiarazione sostitutiva.
Successa la stessa cosa a me, l'anno scorso. Ho allegato la fattura corretta nel sal finale, come mi ha indicato Enea (che mi comunque cazziato )
Questa la mia domanda a ENEA:
Buongiorno, mi sono accorto solo ora di aver allegato al SAL 30 una fattura
sbagliata, nel senso che dovevo allegare la fattura 76/2021 e 77/2021 della
ditta xxx, invece ho allegato due volte la fattura 76/2021. Il problema è che ho
già chiuso anche il SAL 60 e stavo facendo il finale quando mi sono accorto
dell'errore, quindi il SAL non è annullabile! Gli importi indicati e asseverati
nel SAL 30 sono però quelli giusti delle fatture e dei bonifici effettivamente
pagati, è l'allegato della fattura che è sbagliato. Il cliente inoltre ha già
ceduto il credito di entrambe i SAL. Come posso fare per allegare la fattura
corretta del SAL 30 che annulla quella precedentemente allegata? Secondo voi può
essere allegata al SAL finale anche la vecchia fattura corretta riferita al SAL
30 indicando che annulla quella allegata erroneamente al SAL 30? Grazie.
Questa la risposta di ENEA:
Dal punto di vista del Portale Enea, sempre se la fattura errata non infici l'iter e se i requisiti tecnici sono rispettati e tutti gli importi precedentemente inseriti corretti, riteniamo in via eccezionale (non deve diventare prassi) che possa allegare la fattura "corretta" a fine lavori, specificando nel campo "Note" che:
- nel SAL 30% con codice ASID XX è stata erroneamente inserita due volte la medesima fattura n. 76, anziché la fattura n. 76 e 77;
- gli importi precedentemente inseriti nell'asseverazione sono comunque corretti, nel rispetto delle prescrizioni, delle condizioni, delle procedure e delle documentazioni richieste;
- sono rispettati tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa.
Cordiali saluti
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Cordiali saluti
avrei bisogno della risposta ufficiale da produrla a PWC
Buon pomeriggio,
mi collego alla vostra discussione.
Ho inviato un SAL finale, con la benedizione del commercialista, ma...ho dimenticato di caricare qualche fattura e lui non se ne è accorto. Gli importi dichiarati sono corretti e corrispondono alle spese effettivamente sostenute.
PWC ha evidenziato questa mancanza, pur essendo tutte la fatture caricate sul suo portale.
Secondo voi è sufficiente una dichiarazione da parte mia?
Il SAL è stato chiuso a Gennaio, il visto di conformità del commercialista emesso ed anche la cessione del credito.
Non mi pare sia un errore sostanziale dal momento che le cifre sono corrette, tuttavia non saprei come rimediare.
Qualcuno sa aiutarmi?
A chi ci si può rivolgere per formulare un quesito ufficiale?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Capirai, quelli già cercano scuse per rimandare i pagamenti con escamotage da ritardati come richiedere 10 volte gli stessi documenti, oppure cambiando una parola in un format e richiedendo una nuova firma firma dopo mesi, però così Tu gli dai l'assist.
