Funzionamento pompa lowara ecocirc
Buongiorno, qualcuno sa dirmi qualcosa in più sulle funzionalità di questa pompa di circolazione ad alta prevalenza (8 m).
E' stata usata per un impianto a pavimento.
Le funzioni (1, 2, 3) indicano pressione costante ed è consigliata per impianti a pavimento:
1: curva di prestazione bassa
2: curva di prestazione moderata
3: curva di prestazione elevata
Le funzioni (A,B, C) indicano pressione proporzionale ed è consigliata per impianti con radiatori
Le funzioni (I, II, III) indicano velocità costante
E l'ultima funzione e quella di degasaggio per lo sfiato d'aria.
Quella che interessa a me sono le funzioni (1, 2, 3), l'impianto a pavimento in questione si sviluppa su 3 piani:
1 piano (collettore) a 40 cm di altezza dalla pompa
2 piano (collettore) a 3,1 m di altezza dalla pompa
3 piano (collettore) a 5,8 m di altezza dalla pompa
Quale di queste 3 funzioni bisogna usare e quale differenza c'è tra queste 3.
Grazie a chiunque mi risponda
- CIRCOLATORE-ECOCIRC-M-15-6-130-POMPA-LOWARA-60B0L1002-13469-extra-big-98389-289.png (452.4 KiB) Visto 993 volte
Re: Funzionamento pompa lowara ecocirc
In un circuito chiuso non ti interessa l'altezza.
Dovresti avere un progetto con segnate le perdite di carico e di conseguenza vai a selezionare la funzione più adatta.
Per curiosità, vuoi cambiare perchè l'impianto non funziona o per altro?
Io adeso ho impostato la pompa di circolazione sulla funzione 2, ma la mia paura e che o non sia ottimale o che sia troppo.
Questo per esempio è lo schema del primo piano:
- Screenshot_20230302_094641.jpg (401.58 KiB) Visto 983 volte
Questo è del secondo piano
- Screenshot_20230302_094918_com.google.android.apps.docs_edit_529392936314007.jpg (258.81 KiB) Visto 980 volte
Questo è del terzo piano
- Screenshot_20230302_095109_com.google.android.apps.docs_edit_529473614692641.jpg (308.56 KiB) Visto 979 volte
Non vorrei essere scortese ma stai chiedendo delle informazioni tecniche su un forum di professionisti dopo che, presumubilmente, hai fatto installare un circolatore ad un idraulico senza aver consultato preventivamente un progettista termotecnico (se sbaglio, correggimi pure).gerardo.flotta ha scritto: ↑gio mar 02, 2023 08:53 Buongiorno, qualcuno sa dirmi qualcosa in più sulle funzionalità di questa pompa di circolazione ad alta prevalenza (8 m).
E adesso chiedi informazioni sul funzionamento della pompa a chi non hai preventivamente interpellato...
Praticamente : sto male, ho bisogno di guarire, vado in farmacia a prendere un farmaco per guarire e poi, una volta assunto, vado dal mio medico a chiedergli il dosaggio
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
La pompa è stata cambiata da me non un idraulico..
Ottimo!gerardo.flotta ha scritto: ↑gio mar 02, 2023 12:54 La pompa è stata cambiata da me non un idraulico..
Rettifico: sto male, ho bisogno di guarire, compro su una farmacia online un farmaco per guarire e poi, una volta assunto, vado dal mio medico a chiedergli il dosaggio
In buona sostanza, hai sostituito tu un circolatore con uno nuovo che non sai come funziona? E come l'hai scelto?
