Contatori "privati"
- Manofthemoon
- Contatta:
Contatori "privati"
Centrale termica con n°2 caldaie da 45 kW allacciate ad un contatore del gas metano.
Posso installare in centrale termica (fuori non ci stanno) due misuratori privati voluemtri per ogni singola caldaia ?
Re: Contatori "privati"
Con le perdite di carico?Manofthemoon ha scritto:Posso ?
E' una cosa che mi chiede anche un architetto per un progetto di 6 ville a schiera, sue, dove vuol fare 1 allaccio gas, 1 allaccio acqua, 1 allaccio elettrico per il complesso, e poi con contatori vari fare le opportune contabilizzazioni.. Il fatto è che gli impianti sono autonomi in pompa di calore.
Se non ricordo male per l'EE non puoi burocraticamente altrimenti diventi venditore di EE..
PEr il gas non so.. c'è il problema che i contatori perdono parecchio (credo)
- Manofthemoon
- Contatta:
no no come perdita io non ho nessun problema !
Il mio problema è normativo, se posso avere in CT dei misuratori di gas metano...
non credo perchè se no il proprietario diventa "veditore" ecc.. ec...
direi che il discorso è quello...
per un ristorante con sopra i due appartamenti ho dovuto fare 3 contatori.. quando l unico proprietario subito voleva metterne uno e poi dei "suioi" contatori a valle...
- Manofthemoon
- Contatta:
ma scusa e se mettessi due contabilizzatori di calore generale il risultato sarebbe lo stesso, non potrei farlo ???
forse calore, gas ed EE non hanno le stesse regolamentazioni..Manofthemoon ha scritto:ma scusa e se mettessi due contabilizzatori di calore generale il risultato sarebbe lo stesso, non potrei farlo ???
esatto..SuperP ha scritto:forse calore, gas ed EE non hanno le stesse regolamentazioni..Manofthemoon ha scritto:ma scusa e se mettessi due contabilizzatori di calore generale il risultato sarebbe lo stesso, non potrei farlo ???
- Manofthemoon
- Contatta:
però la logica è la stessa..
quindi dite di mettere due contabilizzatori???
Secondo me è possibile, solo che le misure che farai con quel contatore non avranno alcun valore ufficiale.Manofthemoon ha scritto:Centrale termica con n°2 caldaie da 45 kW allacciate ad un contatore del gas metano.
In alcune centrali di cui mi ero occupato tempo fa, era stato installato un contatore del gas (solo per avere una sorta di confronto con quello del distributore di rete).
Augusto 44
E nel caso che ho esposto io?Augusto ha scritto:Secondo me è possibile, solo che le misure che farai con quel contatore non avranno alcun valore ufficiale.
Per tutte queste suddivisioni non saprei (soprattutto se le ville sono autonome).SuperP ha scritto:E nel caso che ho esposto io?Augusto ha scritto:Secondo me è possibile, solo che le misure che farai con quel contatore non avranno alcun valore ufficiale.
Nei casi a cui facevo riferimento, si trattava di centrali termiche di impianti centralizzati.
Augusto 44
vedi il post: perdite di carico contatori
in questa sezione del forum, nel 2010
Luca
Luca
ripesco questo vecchio post perchè ho il caso di un cliente (industria) che ha una grossa fornitura unica di gas metano (circa 1 MW) e vuole installare una caldaia murale in una porzione dei suoi uffici attualmente non riscaldata, in vista di un affitto (un affitto temporaneo, limitato a 2-3 anni).
Vorrebbe alimentare questa caldaia murale con una derivazione dal proprio impianto gas interno, inserendo in tale derivazione un contatore gas da utilizzare per fare i conti dei consumi con il proprio futuro inquilino.
Il cliente esclude di chiedere un nuovo contatore all'ente distributore.
Secondo voi è corretto?
no, perchè l'aliquota di accisa sul riscaldamento civile è diversa da quella industriale, quindi si eluderebbe l'accisa.
se la zona da affittare è catastalmente separata mettere un contatore dedicato è obbligatorio (al limite trattandosi di uffici, potrà metterci un VRF e avere solo un contatore elettrico).
sennò... bisogna capire come fanno a affittarlo, e a chi lo si affitta (ad es. se fosse l'abitazione del custode potrebbe essere alimentata dallo stesso contatore)
Si tratta di un complesso industriale con capannone ed uffici.
Il contatore attuale è unico e serve il riscaldamento del capannone e i forni industriali dedicati alla produzione.
La porzione da affittare è costituita da uffici (non è residenziale).
Il cliente non vuole spendere troppo quindi temo che il vrf non voglia metterlo.
Probabilmente anche per l'alimentazione elettrica vorrà adottare un sub-contatore.
Affitterebbe ad un'altra azienda che ha bisogno di uffici per 2-3 anni.
il contatore elettrico è obbligato sempre (cerca eventualmente su internet informazioni sui cosiddetti clienti nascosti). quello gas dipende, come già spiegato nel thread. se non vuole spendere, l'energia gliela regala (tenendone conto nel costo dell'affitto, senza scriverlo nel contratto).
il modo legale è così.
ok grazie mille
Oppure gli collega l'acqua alla caldaia del capannone e mette un integratore di energia per risc e acs.Ronin ha scritto: ↑lun feb 20, 2023 15:55 il contatore elettrico è obbligato sempre (cerca eventualmente su internet informazioni sui cosiddetti clienti nascosti). quello gas dipende, come già spiegato nel thread. se non vuole spendere, l'energia gliela regala (tenendone conto nel costo dell'affitto, senza scriverlo nel contratto).
in tal caso deve fare la contabilizzazione del caloreNoNickName ha scritto: ↑lun feb 20, 2023 16:42 Oppure gli collega l'acqua alla caldaia del capannone e mette un integratore di energia per risc e acs.
Questo non può farlo perchè il capannone è riscaldato da generatori d'aria calda a gas.
