Infissi e requisiti di isolamento termico
Buongiorno. In merito ai requisiti per interventi di efficientamento energetico (superbonus 110), per la sostituzione di infissi la normativa richiede nella zona climatica in cui risiedo una trasmittanza del manufatto nel suo complesso <1.30 W/mq*K. Il general contractor a cui ci siamo affidati ha operato (per evidenti operazioni commerciali) uno splittamento di forniture. Se il fornitore della finestra sarà in grado di fornirmi un certificazione del suo manufatto, chi mi fornirà la certificazione sul cassonetto dell'avvolgibile che viene costruito e assemblato in opera? e soprattutto chi potrà dare garanzie per l'intero manufatto (cassonetto+finestra+avvolgibili)? Grazie
Re: Infissi e requisiti di isolamento termico
La normativa non dice 'nel suo complesso', ma ciascuno per conto suo.
E, con la sostituzione dei serramenti, diviene pleonastica la presenza o meno della chiusura oscurante 'di rinforzo'; il risparmio deve essere garantito dal serramento retrostante.
Quindi il serramentista ti darà la marcatura ce dalla quale evincerai il rispetto dell'1.3
Il tapparellista ti darà la marcatura ce della tapparella, della quale non te ne farai nulla.
Il 'controtelaista' darà al termotecnico i dati necessari a garantire l'1.3 anche del cassonetto (qui non c'è marcatura CE)
La trasmittanza del cassonetto la dovrà poi garantire il termotecnico con un calcolo/modellazione FEM.
@giotisi
Se hai tempo e voglia, puoi dirmi qualcosa su questa questione ?
viewtopic.php?t=28511
grazzieeee
@giotisi
grazzieeee
Ah si? Riuscite a farvi dare dati sufficienti a fare calcolo fem del cassonetto? Vi invidio! Oppure andate in cantiere a rilevare i cassonetto e fate un saggio sulla sua stratigrafia?
Nel calcolo energetico non consideri il deltaR?
Hai ragione, ho detto una imprecisione; 'non te ne fai nulla' per verificare il rispetto dei limiti.. come da precisazione di ENEA che ha specificato che i valori limiti devono essere rispettati dal serramento senza l'aggiunta del sistema oscurante.
Ovviamente nel calcolo delle dispersioni il deltaR lo usi eccome, con le sue % di utilizzo prevedibile.
..il mondo è bello perchè è vario e avariato.
Tra i 25mila operatori, di sicuro ce ne sono 3000 che non sanno nemmeno cosa sia la trasmittanza e che qualcuno debba calcolarla. E probabilmente son quelli che conosci tu.
Però la maggioranza da anni è soggetta alla pressione dei clienti per le detrazioni e quindi, se vuole assicurare il cliente che la spesa è detraibile in ecobonus, uno straccio di dichiarazione gli viene richiesta.
Tra i 25mila tecnici ce ne sono sicuramente 3000 che non sanno che il cassonetto non è marcato CE, quindi non sussiste alcun obbligo da parte del fornitore di fornire il valore Usb; ma, anche qui, la maggioranza ha gli strumenti per arrivare a calcolarlo.
Vedi che intersecando i due insiemi, se escludiamo gli estremi, li in mezzo una strada la si trova.
