chiudere le asseverazioni entro il 31.12 non credo sia necessario
tuttavia si vorrebbe lavorare quando si vuole o si deve lavorare e non in funzione di questo portale
aspettiamo nel pomeriggio altrimenti si lavorerà di notte
addirittura
Si stamattina è andato a singhiozzo fino alle 10 circa poi fineCoin Mattia ha scritto: ↑dom gen 22, 2023 10:59 stamattina funzionava, vado in ufficio per finalmente presentare una pratica che dovevo fare entro ieri. Non va più.
Ho dedotto più e più volte il mestiere delle genitrici dei tecnici informatici di ENEA.
marcello60 ha scritto: ↑dom gen 22, 2023 17:17 Secondo me è un sovraccarico dovuto alla solita scadenza intorno al 20 del mese imposta dagli advisor bancari, unito ovviamente all'inadeguatezza dei server su cui hanno appoggiato il portale Enea.
Forse non sarà un complotto per boicottare il SB (hanno già fatto abbastanza con le limitazioni alla cessione dei crediti), ma certamente è un dato di fatto che non hanno fatto nulla per migliorare il servizio.
Cambiato idea?
io no. i disservizi dei siti della PA sono disperanti e patetici, sono d'accordo.
Ah...armati di pazienza....di notte praticamente non vengono generate asseverazioni....vedrai che oggi sarà più veloce...ma ci metterà cmq qualche ora...Ale_S ha scritto: ↑mar feb 07, 2023 09:24 buongiorno,
qualcuno ha caricato qualche pratica nella giornata di ieri o ieri sera??
Nel mio caso il sito ha funzionato benissimo, poi dopo aver protocollato l'asseverazione
per generarmi il file e rilasciarmi l'ASID, mi indica che la coda di attesa è di 1615 pratiche !!!!
Non mi era mai successo
è stamattina alle 9:00 è a 1580 pratiche
vi è mai successo?
sapete di qualche anomalia?
e soprattutto qualcuno che ha inviato ieri ha riscontrato lo stesso problema?
Confermo. Non è bloccato il sito ma la generazione delle asseverazioni...ma mi è il coda al 668Ale_S ha scritto: ↑mar feb 07, 2023 09:24 buongiorno,
vi è mai successo?
