mi trovo in questa situazione, ho fatto il primo sal pari al 49% e adesso entro fine anno devo fare il sal n2, la percentuale dei lavori pagati/realizzati sul totale appalto al sal n°2 è l '81% quindi maggiore del 30% richiesto per poter fare il secondo sal..
domande:
- la verifica se il sal n°2 supera il 30% deve essere fatta da noi tecnici o il portale in automatico verifica questa cosa e blocca l'emissione del sal n°2?
- le cifre da inserire nel sal 2 nei rispettivi capitoli dell'asseverazione per i vari interventi è data dalla somma dei lavori effettuati al sal 2 (quindi fatture sal 1 + fatture sal 2) o solo i pagamenti fatti al sal 2?
SAL 60% DOPO SAL 30%
Re: SAL 60% DOPO SAL 30%
Il portale in automatico verifica solo il raggiungimento del 60% complessivo, e non il "delta" tra 1 e 2 SAL (che deve comunque essere almeno il 30% per legge, ma il portale non se ne accorge qualora dovessi inserire importi inferiori, lo so in quanto mi è toccato rifare un SAL quando il commercialista ha fatto il conto degli importi fatturati )
GLi importi da inserire nel 2 SAL solo quelli cumulati (1+2 sal), le fatture da allegare solo solo quelle del 2 sal.
