Pannelli fotovoltaici, sono tutti uguali?
Ieri sono andato a trovare due clienti di due villette a schiera che ho seguito per la riqualificazione. Stessi interventi, stessi impianti FV, ma solo come potenza installata di picco (6kW). In una casa abbiamo messo pannelli Sunpower con ottimizzatori, nell'altra (per risparmiare) di un'altra marca che non cito per non beccarmi una querela, comunque roba che di questi tempi di bonus è andata alla grande.
Giornata grigia, parzialmente nuvoloso, ore 12.
Casa 1 sunpower potenza istantanea 1.5kW
Casa 2 pannello XX potenza istantanea 0.4kW
Ripeto stesso orientamento, stesse condizioni, nessuna differenza se non i pannelli.
Re: Pannelli fotovoltaici, sono tutti uguali?
No, non sono tutti uguali, infatti guarda caso c'è una proposta di regolamentazione in commissione europea, per la marcatura di efficienza dei pannelli FV.
https://ec.europa.eu/info/law/better-re ... oltaico_it
Scusa, ma se hanno la stessa potenza e rendimenti diversi, avranno pure superfici diverse?
La misura è ricavata dalla strumentazione del produttore dell'inverter o è stata fatta da un tecnico con la stessa strumentazione? Quindi, con le stesse condizioni? Con o senza gli assorbimenti dell'inverter e della regolazione elettronica a bordo?
Potenze di picco molto vicine, qualche decina di W di differenza. Valori ricavati da software, non strumentali.
Quindi, credo, poco attendibili. Con valori così bassi, è possibile una differenza del genere. C'è anche di peggio.Valori ricavati da software, non strumentali.
Poco attendibili non so. Ci fosse poca differenza allora capirei. Mi farò dare le produzioni mensili e valuterò.
'da software' che, in ogni caso fa quattro conti in croce su dati strumentali di tensione e corrente puntualmente rilevate.. quindi non vedo perchè dovrebbero essere 'poco attendibili'.Tom Bishop ha scritto: ↑dom dic 18, 2022 06:26 Poco attendibili non so. Ci fosse poca differenza allora capirei. Mi farò dare le produzioni mensili e valuterò.
Quello che dice Esa è relativo ai valori bassi, in effetti nei sistemi di misura è normale che l'errore percentuale agli estremi del range sia elevato.
...si, ok, ma son poi che un voltmetro e un amperometro... prodotti in milioni di esemplari, presenti in tutti i contatori, nelle auto elettriche, dappertutto.. non mi dirai che hanno un 'fondoscala' all'altezza del fondoschiena!NoNickName ha scritto: ↑dom dic 18, 2022 10:56 Quello che dice Esa è relativo ai valori bassi, in effetti nei sistemi di misura è normale che l'errore percentuale agli estremi del range sia elevato.
Ho visto letture rilevate da due diversi elettricisti (stesso impianto e stessa condizione) dare valori notevolmente diversi, in presenza di correnti basse (ma anche abbastanza elevate).su dati strumentali di tensione e corrente puntualmente rilevate
Comunque, la potenza istantanea rilevata, è stata letta sul contatore GSE o sull'inverter (display del fornitore)?
Dico solo che la metrologia è un argomento difficile che non tutti capiscono
CIao, dovresti avere gli ottimizzatori e monitorare i pannelli uno ad uno, sullo stesso impiantoTom Bishop ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 07:44 In una casa abbiamo messo pannelli Sunpower con ottimizzatori, nell'altra (per risparmiare) di un'altra marca che non cito per non beccarmi una querela, comunque roba che di questi tempi di bonus è andata alla grande.
A breve, febbraio, avrò un monitoraggio singol pannello con ottimizzatori su un impianto con pannelli diversi, 8 italiani Trienergia 375W e 16 cinesi Trinasolar380W (non tra i peggiori)
Qui vedremo bene.
Tuttavia già noto una differenza. I pannelli italiani si asciugano velocemente (no gocce sopra), quelli cinesi sono sempre bagnati (giornate senza sole)
Mi sono andato a guardare un po' di schede di Trienergia. Non noto nulla di ecclatante.
Se confronto la perdita di resa Sunpower sta a 0.25% e trienergia a 0.60%. La differenza è notevole. Certamente anche a livello di prezzo non sono confrontabili. Trienergia mi sembrano molto simili ai Trinasolar.
Appena ho tutto pronto, vedremo.
