SAL Finale Deloitte - informazioni certificazione energetica
ho un piccolo dubbio riguardo la compilazione del form relativo alla sezione "APE post intervento" relativo al SAL finale di un cantiere da caricare su Deloitte.
La prima riga da compilare recita quanto segue : "Metri quadri totali impattati dai lavori (espresso in m2)" di cui allego schermata.
I metri quadri in questione voi come li considerate? Come superficie di Cappotto+ Superficie Infissi? O indicate la Superficie Utile riscaldata e raffrescata indicata nell'APE?
- sal finale.jpg (115.48 KiB) Visto 2735 volte
Re: SAL Finale Deloitte - informazioni certificazione energetica
Mi verrebbe da dire la prima ... ma non si può avere certezza.
Questi di deloitte si inventano anche la superficie "impattata" dai lavori, come se non bastassero le definizioni di legge.
Potresti provare a chiedere a loro (ammesso che il consulente tax ne sappia qualcosa, cosa di cui dubito)
io capisco che debbano esserci dei controlli, ci mancherebbe
ma non questa richiesta continua di documenti e informazioni pressochè inutili
che poi chi vuol frodare non avrà problemi a darti
ci mancava di dover perdere tempo a calcolare la superficie impattante per Deloitte
...oltre a chiederci informazioni ridondanti che sono desumibili dai documenti allegati alle asseverazioni e quant'altro depositato, timbrato e protocollato...
Questo dimostra l'inettitudine di chi ha realizzato il portale e di chi soprattutto ci stà dietro, a loro dire, per fare da controllore su materie che è evidente non rientrano nelle loro competenze. L'advisor dovrebbe infatti valutare questioni fiscali e non elementi di natura progettuale/contabile/tecnica che persino ENEA avrebbe difficoltà a verificare e che in ogni caso si dovrebbero basare sugli stessi dati ed argomenti di legge e non inventare altri parametri.
Buongiorno e grazie per le risposte.
Sinceramente chiederò al Tax assegnato per vedere cosa mi dice, altrimenti metterò le superfici interessate da Cappotto+Infissi.
La richiesta documentale da parte di Deloitte comunque sta rasentando il ridicolo, a mio avviso la parte del video è umiliante, c'è anche tanto di vademecum su cosa dire e cosa no, imbarazzante....
ho posto un quesito al fiscalista deloitte sul tema dei metri quadri impattati dai lavori che mi ha risposto che "essendo informazioni tecnico -scientifiche occorre chiedere al tecnico incaricato"...
non ho parole...
non ho parole...
Tecnico incaricato: Scusi, ma che superficie devo mettere in quel campo?
Deloitte: si faccia una domanda e si dia una risposta.
Alla fine da tecnico incaricato ho deciso di indicare la superficie riscaldata indicata sull ape convenzionale...
Asseveratore: Bisogna avvertire il tecnico incaricato.
Deloitte: Ma è lei il tecnico incaricato.
Asseveratore: Allora so già tutto
(cit)
(cit)
Quanta pazienza che ci vuole a questo mondo.......
Per me intendo la stessa superficie che intende Enea in fase di asseverazione e cioè la superficie disperdente oggetto di intervento. Poi se non gli torna qualcosa ti mandano la mail con richiesta di integrazione e/o chiarimento.
E comunque la Deloitte sta chiedendo anche i video per i condomini.. spero che RPT gli faccia ragionare con i vari esposti che hanno fatto.
ENEA non chiede mai la superficie disperdente oggetto di intervento, bensì la superficie disperdente punto. Le superfici oggetto di intervento te le chiede in riferimento ai singoli interventi (involucro opaco, divisi tra pavimenti, pareti, coperture, ecc...) ma non c'è mai un totale, quello al limite viene calcolato in automatico per la verifica (eventuale) del 25% nai caso di trainante involucro, ma non mi pare sia mai riportata nero su bianco in asseverazione.MarcoFu ha scritto: ↑lun nov 28, 2022 11:45 Per me intendo la stessa superficie che intende Enea in fase di asseverazione e cioè la superficie disperdente oggetto di intervento. Poi se non gli torna qualcosa ti mandano la mail con richiesta di integrazione e/o chiarimento.
Comunque ritengo che quella chiesta da Deloitte sia in effetti la superficie disperdente oggetto di intervento (a questo punto però direi sommando quella dell'involucro opaco e degli infissi, dato che non è specificato),
Hai ragione, ho avuto un lapsus.
Intendevo la superficie disperdente oggetto di intervento, dato che si può facilmente recuperare dai software che utilizziamo.
Novità richieste Deloitte del Lunedì, sembra che vogliano FOTO GEOLOCALIZZATE usando una loro app, e quindi le foto normali già caricate non vadano più bene, altro giro in cantiere altro regalooo...
Risulta anche a voi questa nuova richiesta ??
Si. Era uscito l'allert su piattaforma la scorsa settimana e ci era arrivata mail.
L'app va' usata per le foto fatte da oggi.
Se per caso avevi caricato foto in anticipo senza chiudere il SAL, mi sa' che sei fregato e ti tocca rifare le foto.
Io nutro la speranza (vana lo so) che le foto geolocalizzate con loro app, siano in sostituzione del video.
Non so voi, ma io non ne posso più!!!
