Installereste mai un generatore di calore a condensazione con un impianto di riscaldamento ad aerotermi di un Negozio all'ingrosso ubicato all'interno di un capannone?
Io l'ho dovuto fare per far verificare il rendimento globale medio stagionale dell'impianto, visto che essendo in affitto, il committente non ne ha voluto sapere di isolare la struttura.
Ho comunque dei seri dubbi sul funzionamento degl'aerotermi nel momento in cui andro a modulare la portata dell'impianto per tenere su livelli vantaggiosi la temperatura di ritorno in caldaia.
Qualcuno di Voi avrebbe avuto soluzioni alternative? Mi piacerebbe un Vostro parere sul problema.
Un Vostro parere
Re: Un Vostro parere
Come detto per l'impianto caldaia + radiatori ho la netta impressione che la caldaia lavorerà meno bene del previsto ma comunque lavora (e con rese migliori di una caldaia tradizionale un po' stagionata).
Per i livelli di comfort ambientale sia termico sia di rumore e velocità residue mi sa che le lamentele si sprecheranno, ma anche in questo caso il tecnico può solo ammonire il committente delle problematiche a cui va in contro ma alla fine, a meno di non rimetterci il lavoro, deve attaccare i buoi dove dice il padrone e mandar giù l'ennesima .....
