come vi comportereste nel caso in cui bisogna prezzare un sistema ibrido trifase con gas R410A con prezziario dei (su quello regionale meglio lasciare stare) del primo semestre 2022?
La pratica è stata presentata a febbraio, percui io considero come riferimento il prezziario DEI precedente (prezziario 1 semestre 2022).
Ora nel mio caso alla voce 085066 trattano i casi di SISTEMA IBRIDO IDRONICO con alimentazione in trifase :
Pompa di calore trifase 9.6 kW
Caldaia a gas: 24 kW
I sistemi ibridi partono però da 21,5 kW (pompa) e 45-55 kW (caldaia).
Se interpolo tra i due estremi
a: 21,5 kW - caldaia 45-55 kW
b: 50 kW - caldaia 110-121 kW
e calcolo il valore mi risulta una cifra secondo me un poco elevata ovvero 16.000,00 euro (se interpolo in base alla potenza della pompa oppure 18.000 euro se interpolo in base alla potenza della caldaia.
Verificando il prezziario 2° semestre 2021, risulta che (senza distinguere il discorso della tipologia di gas) la pompa da 9,6 kW viene prezzata a circa 11.500,00 euro.
ho provato anche a fare un analisi presso e stimando le opere di lavoro mi viene un costo circa sui 10.200 euro.
Premesso che farebbe comodo avere un costo da prezziario DEI di circa 16.000,00 , voi come vi comportereste?
Saluti a tutti quanti
Sistema ibrido 10 kW trifase con gas R410A e prezziario DEI 1 semestre 2022
Re: Sistema ibrido 10 kW trifase con gas R410A e prezziario DEI 1 semestre 2022
E’ un bel problema capitato anche a me
Non sono convinto della interpolazione
Per tagliare testa al toro ho preso voce con potenza molto piu bassa
Io prendo la potenza immediatamente inferiore
Secondo me non va bene interpolare. Piuttosto fai un nuovo prezzo partendo dal listino.
ma perchè non va bene interpolare?
anche io pensavo di fare l'analisi prezzo (più cautelativo come prezzo).
ma cosa intendi con "la potenza immediatamente inferiore"?
la taglia più bassa sul trifase è da 21,5 kW' invece io ho una macchina da 9,6 kW
premesso che penso che farò l'analisi prezzo, perchè non sei convinto dell'interpolazione?
ma se nel listino DEI la potenza più bassa è di 21,5 kW , quale potenza più bassa prenderesti in considerazione?
Nel tuo caso non sarebbe un'interpolazione, ma un'estrapolazione (perchè non sei tra 2 valori, ma sotto il valore inferiore). Generalmente nel DEI è scritto (anche se vale per altri capitoli, non credo sia scritto esplicitamente per gli impianti) che si può interpolare un valore intermedio tra 2 voci presenti, ma non estrapolare un valore che sia inferiore alla voce minima o superiore a quella massima. In questi casi meglio fare un NP.
Grazie per il consiglio. Saluti
