Salve a tutti,
vi vorrei chiedere un'informazione riguardo alla trasmittanza lineica psi (per calcolare la trasmittanza termica degli infissi). Mi è stato riferito che per intercapedini d'aria di 6mm, nella uni 10077-1 app.E, la psi assume valore pari a 0,04 W/mK. Poichè tale norma è stata aggiornata con la uni 10077-2 (2007) vorrei sapere se il valore della psi è rimasto uguale oppure è stato mutato. (Mi potreste fare sapere anche il valore di psi per intercapedini di 10mm?).
Poichè sono alle prime armi vorrei chiedervi se è possibile, per effettuare la riqualificazione energetica di un edificio, la sostituzione dei soli vetri per rientrare nei limiti di legge (attuali: 4-6-4 con aria nell'intercapedine - con altri vetri 4-10-4 con argon nell'intercapedine). Questa domanda sorge dal fatto che non credo sia conveniente sostituire tutti gli infissi (sono oltre 100 infissi).
Grzie
Ciao
TRASMITTANZA LINEICA INFISSI
Re: TRASMITTANZA LINEICA INFISSI
Ciao la trasmittanza lineica psi (per calcolare la trasmittanza termica degli infissi) per la uni 10077-2 assume un valore pari a 0,04 W/mK ed il valore è rimasto immutato. Sto aspettando che mi arrivi la norma cosi posso studiarla meglio.
Ho visto che ti stai laureando? In che cosa di preciso che tesi...
Ciao
Ciao
Ti ringrazio!
Eh si, tra un po' finalmente mi laureo in architettura. Sto svolgendo la tesi sull'efficienza energetica in edilizia.
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
Conny
