- La costruzione è nuova, accatastata e la pratica di agibilità è stata richiesta ma non ancora approvata dal comune.
- In Veneto, per chiedere contattori ed allacci è indispensabile aver inviato la richiesta certificata di agibilità anche se non ancora approvata dal comune
- La domanda di nuovo contattore è già stata inoltrata ad e-distribuzione e il contattore è stato installato di tipo 2G.
- Ho effettuato la richiesta di attivazione del contattore per avere l'utenza e da qualche giorno è attivato (con altro fornitore)
- Il fotovoltaico è già stato montato in quanto requisito per nuova costruzione (minimo x% da fonti rinnovabili)
- Lo stesso impianto è attivo, in parallelo alla rete e per ora impostato per non riversare in rete nulla
- voglio fare la pratica di allaccio dal portale e-distribuzione perché pur non immettendo in rete potenza, preferisco essere in regola con tutto anche se l'installatore non mi ha seguito né suggerito in questo, quindi (chiedo): è un problema il fatto che il fotovoltaico sia già installato? (ovviamente il permesso di costruire rilasciato dal comune mi autorizza a montare lo stesso sul tetto di casa ed anzi sono obbligato a farlo per chiedere l'agibilità)
- se fosse un problema, come potrei fare?
- quando verrà il tecnico a montare il contattore di produzione a valle inverter, è un problema che l'inverter sia già collegato alla rete di casa oppure "rivedrà" lui quella parte di impianto?
Max
