Cantiere finito a maggio 2022 - bisogna fare comunque la dichiarazione del 30% entro settembre?
Lo so sembra una stupidaggine...
Qualcuno dice che anche se
ho mandato ad ENEA sal 100
e ho chiuso i lavori in comune a maggio 2022 (è un esempio)
entro il 30 settembre devo fare la comunicazione con PEC del SAL
Non è così spero? Mi sembra una boiata...
Re: Cantiere finito a maggio 2022 - bisogna fare comunque la dichiarazione del 30% entro settembre?
No, dai, siamo seri, vabbè che siamo alla follia, ma dichiarare al comune che un lavoro finito a maggio 2022, ha raggiunto il 30% di avanzamento a settembre 2022, sarebbe da espulsione dall'albo professionale per idiozia.
No, la fine lavori in Comune è più che probatoria.
Il SAL100 è già una dichiarazione asseverata della chiusura dei lavori.
Se poi hai anche presentato il DAG in Comune....
Ma hai fatto il video certificato della posa dell'ultima pietra? E l'hai mandato via pec al presidente della repubblica?
Se no la fine lavori non vale...
A parte il caso di Alebassa, io ritengo che la.comunicazione via Pec del Direttore dei Lavori sia necessaria ed obbligatoria solo nel caso in cui non si riesca o non si possa presentare il SAL all'Enea entro il 30 settembre.
Infatti l'asseverazione è già una certificazione del D.L. sullo stato di avanzamento lavori e non alcun senso farne una seconda via Pec.
Saluti
Saluti
Non concordo, perché il requisito normativo per le unifamiliari è il raggiungimento del 30% dei lavori complessivi al 30 settembre.BART_2006 ha scritto: ↑dom set 18, 2022 16:15 A parte il caso di Alebassa, io ritengo che la.comunicazione via Pec del Direttore dei Lavori sia necessaria ed obbligatoria solo nel caso in cui non si riesca o non si possa presentare il SAL all'Enea entro il 30 settembre.
Saluti
Il SAL da fare all'Enea è relativo ai soli interventi ecobonus.
Possono coincidere, ma non è una regola.
Per effetto del Decreto Aiuti, il calcolo del 30% può (non deve) tenere conto dell’intervento complessivo, ma anche solo di parte di esso.
Questo significa che il committente può decidere se conteggiare:
- solo i lavori agevolati con il Superbonus;
- i lavori agevolati con il Superbonus, con altri bonus e non agevolati.
Alla luce del nuovo quadro normativo l'asseverazione SAL30 ALL'ENEA non richiede, a mio avviso, ulteriori adempimenti
Il SAL Enea non è probatorio da solo poichè riguarda le spese e non i lavori effettivamente realizzati (potrebbero esserci acconti e cmq come spiego in altro post, contando anche le spese tecniche la soglia è su tutt'altra base di calcolo).BART_2006 ha scritto: ↑dom set 18, 2022 17:24Per effetto del Decreto Aiuti, il calcolo del 30% può (non deve) tenere conto dell’intervento complessivo, ma anche solo di parte di esso.
Su questo aspetto nessuno ha la risposta certa, ma faccio le presenti considerazioni:
1) il SAL rappresenta lo stato di avanzamento dei lavori e pertanto non si tiene (o non si dovrebbe tenere) conto di acconti e/o parcelle , ma solo delle lavorazioni effettivamente eseguite;
2) l'asseverazione è un documento sottoscritto dal DL che ne risponde personalmente in caso di falso
3) la Commissione consultiva , su richiesta delle RTP ha fornito le indicazioni per provare il SAL, ma la predetta commissione non è stata investita di alcun potere legislativo.
4) allego mail che la EY ha mandato a tutti i suoi clienti dove ribadisce che l'obbligo scatta solo nel caso in cui non si riesca a trasmettere il SAL all'ENEA
Poi stando nella Repubblica delle carte bollate se qualcuno , per maggiore prudenza, vuole fare le comunicazioni PEC anche in presenza di un SAL, non ci vedo nulla di male, ma resta il fatto che non è un obbligo.
questo è il mio parere
saluti
Concordo ma di fatto anche se sino ad ora ho agito solo considerando il SAL Enea relativo alle spese coincidente alle lavorazioni eseguite, anche su questo forum si è di fatto discusso sul fatto che l'asseverazione riguardi le spese, non necessariamente correlate alle effettive lavorazioni.BART_2006 ha scritto: ↑lun set 19, 2022 10:04Su questo aspetto nessuno ha la risposta certa, ma faccio le presenti considerazioni:
Da quanto capisco i vari portali non richiedono l'asseverazione 30% se è già stato fatto almeno un SAL a ENEA.
Ovvio che se anche i lavori fossero tutti materialmente finiti da mesi, ma per un motivo o per l'altro la pratica non è ancora stata chiusa in comune e non è stato fatto nessun SAL a ENEA, la dichiarazione va fatta, perchè in un modo o nell'altro occorre una "prova" che i lavori siano realizzati.
Ad esempio ho diverse pratiche aperte in cui non sono previsti SAL intermedi, e anche se i lavori sono quasi finiti non c'è nulla che attesti tale raggiungimenti, quindi il DL deve fare la dichiarazione.
Del resto, seppure è vero che un SAL ENEA non costituisce prova dei lavori, mi pare comunque assurdo e ridondante richiedere la dichiarazione anche per lavori in cui è già stato fatto un SAL ENEA, magari 6 mesi fa o un anno fa.
Concordo pienamente...poi le piattaforme dei revisori non sono tecnici e fanno scattar il panico...boba74 ha scritto: ↑mar set 20, 2022 10:51 Da quanto capisco i vari portali non richiedono l'asseverazione 30% se è già stato fatto almeno un SAL a ENEA.
