Ciao a tutti!
Con l'aumento del prezzo dell'energia, chiunque è alla ricerca di qualche sistema per risparmiare anche solo qualche euro sulla bolletta. E così capita di leggere in qualche blog, o sentir promuovere in TV alcuni metodi per consumare meno energia.
Ultimamente ho sentito un amico dire che il condizionatore, usato in modalita DRY (deumidificazione) piuttosto che in modalità COOL (raffreddamento), consuma meno pur mantenendo l'effetto utile di raffreddare l'ambiente.
In rete si trovano diversi siti che affermano lo stesso.
Chiaramente io non sono d'accordo, e anzi penso che la modalità dry sia più dispendiosa, poiché per deumidificare, il condizionatore deve scendere a temperatura inferiori alla temperatura di rugiada (solitamente più bassa di una temperatura percepita come fresca in estate, ad es. 25°C), ed eventualmente aggiungere anche una fase di riscaldamento per portare l'aria alla temperatura desiderata.
Voi che ne pensate?
Condizionatore in DRY: fa veramente risparmiare?
"Epicuri de grege porcus"
Re: Condizionatore in DRY: fa veramente risparmiare?
La modalità DRY non è altro che la modalità COOL con set di temperatura appena sotto alla temperatura ambiente. Se lo metti in NIGHT a 1°C sotto alla temperatura dell'ambiente ottieni lo stesso risultato. Un climatizzatore mono batteria non potrà mai chiamarsi deumidificatore. Fa risparmiare?
Certo, raffresca meno.
Se lo spegni risparmi pure di più.
Non ne sono convinto, ho sentito sparare aria molto fredda da condizionatori in modalità DRY, e alcuni consentono anche di impostare la temperatura.
Inoltre se scendessero soltanto 1 grado sotto la Tamb non si avrebbe deumidificazione.
E' come dice Tom. Un deumidificatore DEVE avere modo di poter condensare E postriscaldare, diversamente stai raffrescando. Il "trucco" è lavorare col ventilatore al minimo in modo da avere la batteria molto fredda e condensare, ma asportando poco sensibile perchè la portata è scarsa. L'umidità in ambiente si uniforma molto meglio della temperatura, per cui l'effetto è di non sentire aria fresca ma di sentire aria meno umida.
La modalità dry non esiste. E' puro hype dei produttori.
Gli split possono fare solo raffrescamento o riscaldamento.
Com'è possibile controllare la deumidifica senza una sonda di umidità e senza una batteria di post?
I condizionatori in DRY infatti non controllano l'umidità, raffrescano.
Come effetto collaterale raccolgono condensa sulla batteria interna.
Giulio
Grazie a tutti per il confronto, che mi ha fatto capire alcune cose che prima non sapevo:
- La modalita DRY non deumidifica davvero
- La modalità DRY consuma meno perchè raffresca meno
In realtà deumidifica ma senza controllo.
È un raffrescamento blando per contenere l'UR.
È puro marketing.
