L'iter semplificato richiede l'invio della comunicazione preliminare (modulo parte 1) prima dell'inizio dei lavori.
Cito: Il sottoscritto [...] COMUNICA che in data …………… darà inizio alle opere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico [...]
Ma cosa intendono per inizio lavori?
Quella relativa alla pratica urbanistica oppure l'avvio effettivo delle lavorazioni connesse all'impianto FV all'interno dell'avanzamento complessivo dell'intervento?
Perché le due "date" potrebbero differenziarsi di molto, anche di mesi nel caso di interventi complessi come una demolizione-ricostruzione.
Intervallo di tempo che può portare a variazioni delle caratteristiche dell'impianto (o, semplicemente, il materiale non è stato ancora acquistato, e quindi eventuali dati tecnici effettivi non sono disponibili)
Inter semplificato FV e definizione di inizio lavori.
Re: Inter semplificato FV e definizione di inizio lavori.
Secondo te?
Secondo me è l'inizio installazione dei pannelli, però quell'estratto non chiarisce nulla perché indica solo la tipologia di impianto per l'iter semplificato (impianto su tetto).
Se la copertura è oggetto di intervento e tale intervento è funzionale all'installazione dell'impianto, quelle opere strutturali vanno considerate o meno tra le "opere per la realizzazione" dell'impianto su tetto?
Eventuali opere provvisionali di preparazione?
Anche perché le puoi detrarre fiscalmente.
l'inizio dei lavori è quando il DLL consegna il cantiere all'impresa (se poi le lavorazioni iniziano veramente oppure l'impresa prende tempo per ordinare i materiali affari suoi)
