Ventilazione spogliatoi palestra
Sto realizzando l'impianto di ventilazione per una palestra abbastanza grande e mi trova davanti ad un dubbio:
La norma UNI 10339 per gli spogliatoi e bagni suggerisce: estrazioni in ragione di 8 vol/h. ma se gli spogliatoi sono abbastanza grandi 30-35 mq, le portate estratte sono considerevoli (900 mc/h) e può diventare un problema farle passare attraverso una griglia di transito sulla porta!
Per contro se si realizza una immissione di aria esterna negli spogliatoi (Il coni suggerisce 5 vol/h, la UNI10339 non dice nulla in tal senso), si potrebbe ottenere un ambiente equilibrato ma ciò andrebbe a scapito del risparmio energetico in quanto sarebbero 5 vol/h che con l'estrazione d'aria proveniente da altri locali potremmo risparmiarci.
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
Puoi realizzare delle porte intermante alettate, in sostanza entro il loro telaio anziché avere una struttura chiusa, sono montate delle alette inclinate come fosse una grossa griglia alettata; appoggi in questo modo la UNI 10339 e puoi giustificare la soluzione non proprio ortodossa, con l'argomento economico di minore spesa rispetto ad uno scambiatore di calore a flussi incrociati per il ricambio dall'esterno, sposando anche la tesi del conseguimento di risparmio energetico costi/benefici.
Re: Ventilazione spogliatoi palestra
Che sappia io le griglie di transito, sono da porta e da parete, alta magari.
- Manofthemoon
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
Certo Man però se nello spogliatoio c'è l'ignudo o quasi probabilmente bagnato, non è consigliato avere movimenti dell'aria seppur calda a livello dei garretti, normalmente vista pelle (situazione peggiore); nella parte alta del locale poi c'è sempre l'aria più calda che miscelandosi, in questo caso riduce i problemi.
E' indiscutibile che grande bocchetta = bassa velocità
Se l' estrazione nel locale W.C. è normalmente alta, è anche vero che prima di entrare nel locale W.C. l'aria attraversa l'aspirazione con bocchetta di transito sulla porta a livello pavimento.
Quindi, ingresso aria ricambio sulla parete alta (solo in questo caso rognoso) all'interno dello spogliatoio, abbassamento dell'aria per entrare attraverso la griglia di transito della porta nell' anti W.C. ingresso dall'aria nel locale W.C. attraverso la relativa griglia di transito sulla porta ed infine, aspirazione della stessa dall'anemostato posto in alto.
La cosa che maggiormente mi interessa sapere come la pensate è se in questo caso conviene privilegiare il risparmio energetico oppure il comfort ambientale! Sembra che tutti optiate per la sola estrazione con aria proveniente da altri ambienti e quindi per il risparmio energetico! Forse perchè tutto sommato stiamo parlando di una palestra ancora medio-piccola (350 mq)! Ma allora quand'è che si mette un recuperatore separato per gli spogliatoi, forse in quei casi in cui si hanno spogliatoi veramente grandi, con portate da 2000-3000 mc/h?
Scox: "aria ricambio" che entra nella parte alta degli spogliatoi, stiamo parlando di aria proveniente comunque da altri locali? Se è così non abbiamo immissione di aria esterna ma solo estrazione e quindi bisogna provvedere ad estrarre aria tanto dai bagni quanto dagli spogliatoi! Questo potrebbe mettere in crisi lo schema di circolazione d'aria nello spogliatoio?
Marcus prova a dare un'occhiata a questo foglio abbastanza spannometrico che ho utilizzato per i bagni di un alberghetto.Scox ha scritto:Ma allora quand'è che si mette un recuperatore separato per gli spogliatoi, forse in quei casi in cui si hanno spogliatoi veramente grandi, con portate da 2000-3000 mc/h
Convenienza recuperatore aria.xls
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
Che con una normalissima griglia di transito dim. 600 x 600 mm non haiMarcus ha scritto:Sto realizzando l'impianto di ventilazione per una palestra abbastanza grande e mi trova davanti ad un dubbio:
Voi che ne pensate?
problemi.
stimp
