daikin dati per portale enea
ciao
ma solo io ogni volta faccio una fatica tremenda per recuperare i dati per il portale enea dei prodotti daikin
che fornisce solo la dich di idoneità per ecobonus senza fornire i dati delle varie macchine con le varie combinazioni di unità interne?
Re: daikin dati per portale enea
anch'io da questo punto di vista non mi trovo con daikin
Non sei l'unico....
So che esiste il modo di avere tutti i documenti on line, ma non ho ancora capito dove bisogna andare, perchè dal sito o dalla ricerca google non trovo mai nulla. Una volta qualcuno mi aveva dato un link dove si trovava TUTTO, ma l'ho perso....
Sul sito daikin technical data hub c'è un po di roba per la gamma altherma
Confermo
Un disastro! Con le altre marche una meraviglia
Il sito Daikin è cambiato spesso negli ultimi anni. Me lo ricordo pieno di roba, ma molto caotico.
Prova ad entrarte nel sito, in alto a destra vai su installatori, entra in My Daikin (se sei registrato) e seleziona Capacity Table Viewer. Forse qualcosa trovi.
In alternativa (meno complicata) chiedi all'agenzia di zona. Se sono svegli....
Chiedi all'agenzia di zona.
Hanno dei file xls con tutti i dati da inserire nel sw.
Cmq EC ha già molto in archivio.
Personalmente non mi fiderei dei dati in archivio edilclima, metti che siano sorpassati.
Comunque anch'io mi trovo male con Daikin. Chiedo sempre i dati all'agenzia di zona, che per fortuna sono veloci e rispondono sempre.
vi allego dati lege 10 e tabelle con rese effettive.
Non esistono tabulati con combinazioni specifiche per il vrv, solo con una combinazione standard,
confermo la scomodità... inserirli nella dichiarazione troppa roba
hai dei file excel con delle combinazioni standard
e cmq per trovare i dati mi hanno già fatto passare da 300 file e pdf diversi ecc
fanno fatica e metterli nella dichiarazione
che ricordo sostituisce l asseverazione in molti casi
ps anche loro continuano a parlare di software ma qui si parla di enea semplificati e no si usa nessun software sono loro che dichiarano che rispettano i limiti in determinate condizioni quindi dovrebbero solo scrivere i numeri che dichiarano essere maggiori dei limiti
