DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA
In fase di inserimento delle dimensioni dei telai degli infissi esterni (spessore traversi, ecc.), fate riferimento alle dimensioni architettoniche (ovvero il foro finestra visto dall'esterno) o ad altre dimensioni comprensive di telai fissi viste dall'interno? Sul manuale di EC700 non è specificato.
Non entro nello specifico delle UNI (UNI 10077), ma sono interessato a capire come vi comportate e cosa ne pensate.
Ovviamente la scelta determina dispersioni diverse.
Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA
Direi che per l'input su ec700 si fa riferimento al foro architettonico. Almeno io ho sempre fatto così
Foro architettonico esterno.
Poi quando li confronti con le misure dei certificati CE puoi avere delle differenze dovute al fatto che, solitamente, i serramentisti danne le misure esterno telaio.
Devono; perchè la trasmittanza l'han calcolata su quelle misure.Tom Bishop ha scritto: ↑ven mar 04, 2022 06:17 ... solitamente, i serramentisti danno le misure esterno telaio.
(Questo non ha nulla a che vedere con le dimensioni commerciali, con i minimi di fatturazione: parlo delle misure che trovi sul certificato)
Anche io ho sul EC700 ho sempre utilizzato il foro architettonico però una recentissima riposta dall'assistenza fa riferimento al telaio; è per questo che mi sono trovato "disorientato" (anche se ovviamente la certificazione fa riferimento al telaio)
ma certo che è il foro muro.
Altrimenti la differenza tra telaio e muro cosa fai, un altro muro? :)
Secondo me la questione non è così semplice, dipende da come viene modellato il ponte termico: se telaio e vetro vengono modellati come materiali omogenei a cui si assegnano Uf ed Ug forniti dal serramentista non è corretto inserire in EC700 le dimensioni del foro architettonico, poichè Uf è calcolato sulle dimensioni fornite dal serramentista (che sono maggiori del foro architettonico).
Percorrendo questa strada si dovrebbero quindi inserire dimensioni maggiori rispetto a quelle del foro architettonico.
Giusta considerazione. Sarebbe da stimare in fase di progetto la dimensione del telaio.
..direi come da norma uni 11673/1 : esterno telaio maestro.ingtacconi1979 ha scritto: ↑sab mag 28, 2022 11:13 Secondo me la questione non è così semplice, dipende da come viene modellato il ponte termico:
I serramenti esistenti li ho sempre inseriti dalle misure che si riescono a prendere, se possibile interne. Quelli nuovi come da scheda del serramentista perchè devono corrispondere.
Quoto (e come non potrei).
Sempre fatto così per congruenza con i dati dei serramentisti.
Perdiamo un po' di correttezza sugli apporti solari (il foro finestra modellato è un po' più grande e fa meno ombra), ma alla fine è posa dato che gli apporti solari importanti avvengono tramite il vetro
Tutto va bene quando abbiamo in mano il preventivo del serramentista con le misure (sempre che queste corrispondano a quelle del certificato finale).
Ma quando dobbiamo fare una legge 10 per un nuovo edificio e ci hanno fornito solo una bella piantina con le dimensioni dei fori architettonici, come facciamo stimare quali saranno le misure "esterno telaio maestro"?
Dovrebbe essere prassi fare un sopralluogo, se non si può vale la carta...ti danno una quota usi quella.
