volevo sottoporre un quesito al gruppo.
nell'azienda che seguo è presente un serbatoio di acido peracetico, dalle schede di sicurezza e dai dati presenti in letteratura non sono riuscita a determinare il LEL.
in questi casi considerando che l'acido è un comburente come bisogna comportarsi per la classificazione considerando che può reagire con sostanze combustibili, secondo voi posso considerare il LEL della sostanza che può entrare in contatto con più probabilità (es benzina+ gasolio del mezzo che scarica l'acido nel serbatoio)
vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto
acido peracetico come effettuare una classificazione
Re: acido peracetico come effettuare una classificazione
Esso stesso in stato vapore è esplosivo a t>40° ed è un liquido combustibile. A contatto con metalli rilascia idrogeno.
Quindi direi di no.
Quindi direi di no.
ok ti ringrazio, ma dato che i Limiti di esplosività non sono noti in letteratura, secondo voi allora come posso procedere nella valutazione di classificazione?
Dato che il 90% dei dati del peracetico sono sovrapponibili a quelli dell'acetico, io prenderei quelli.
Upper Explosive Limit: 19.9%
Lower Explosive Limit: 4.0%
