Mi sono accorto di un errore su una pratica ENEA SuperBonus 110 fatta a fine lavori (solo fine lavori no sal)
Devo cambiare le dimensioni di una tenda esterna (schermatura solare)
La pratica ENEA si può modificare facilmente come le altre in EcoBonus?
Non hanno ancora fatto il visto di conformità
Modificare pratica ENEA
Re: Modificare pratica ENEA
credo che debba essere annullata e rifatta da capo
Esatto, io nella stessa situazione (Sal finale) ho dovuto annullare poi ricaricare tutto.
Saluti.
Se non è passato troppo tempo dalla fine lavori, basta annullare il protocollo: a quel punto puoi modificare quello che vuoi senza ricaricare tutto e poi riprotocollare di nuovo. E' chiaro che non devi aver fatto già cessione del credito perchè facendo così ti cambia i codici identificativi
La possibilità di annullare ce l'ho. La cessione non è ancora stata fatta.NicGia85 ha scritto: ↑gio feb 17, 2022 11:26 Se non è passato troppo tempo dalla fine lavori, basta annullare il protocollo: a quel punto puoi modificare quello che vuoi senza ricaricare tutto e poi riprotocollare di nuovo. E' chiaro che non devi aver fatto già cessione del credito perchè facendo così ti cambia i codici identificativi
Se non devi modificare i dati di apertura (tipo data di fine lavori) puoi aprirla, modificarla e chiuderla di nuovo.
Scusate, si può modificare anche se sono passati i 90 giorni da fine lavori, come per Ecobonus?
Non c'è cessione, detrazione diretta del committente
